Старый 17.10.2014, 12:30   #11 или 202981
...хочу фиброцементными плитами зашить вентфасад а поверху поштукатурить...
Обратитесь к этому человечку http://ecovata-gomel.by/ и расспросите про Фибролит. У него есть опыт реального применения под штукатурку.
Старый 17.10.2014, 12:47   #12 или 202983
evg, а размеры какие у полосы? и может есть ссыль или фото поближе как именно он крепиться?
3600*190*10.
Крепится он легко. Изначально крепим первую доску саморезами. Саморезы на уровне 2см от верхнегоо края. Чтобы придать нужный уклон доске, под первую ддоску снизу набиваем чтото толщиной 1см.
Далее каждая следующая доска бъётся поверх предыдущей.
Для облегчения процеса перед креплением доски я набиваю с краёв две алюминевые держалки (видны на фото), на них рисочки отнизу 3см, по ним ровно выставляю держалки.
И на эти две держалки ложу доску. Затем дрелью накерняю под саморез, и потом кручу саморезы.
Т.е. в принципе даже один человек может осуществлять монтаж. Монтаж можно производить и зимой
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:31 ----------
Если кому интересно, на сайте eternit.ru есть и инструкции и галерея, и видео
---------- Сообщение добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее было в 11:33 ----------
смущает прочность
По прочности она довольно крепкая. Если я беру по середине доску (края в воздухе висят), то она под своим не сломается. Если же брать за край и подымать, то думаю треснет по середине
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее было в 11:35 ----------
только дорогой сцуко
Долго думал по конкурентам:
виниловый сайдинг - Да, дёшево. Хотя считаем доборы и цена за метр подрастёт. Если производитель с именем, а не самый деёшвый - ещё вырастет. Гарантия на цвет маленькая, и ещё не факт что будет выгарать равномерно.
металический сайдинг - красиво, но риски есть, что если повреждение, то начнёт ржаветь. Ну и выпрямить сложно, если помяли
Смотерл даже на лиственницу, в Раше она подешевле. В принципе достойно, но возни поболей и рисков поболей
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее было в 11:38 ----------
Общался на форумхаусе с людьми, кто уложил этот сайдинг. Многие брали яркий сайдинг (намного ярче, чем у меня), через пару лет выгорания не замечают.
Т.е. если брать яркий цвет, то он вообще как игрушка получается )
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее было в 11:40 ----------
Делался ли вентзазор м/д ватой и сайдингом?
Обязательно. Т.е. плёнка крепится по вертикальным брускам (5*5 которые) и дальше по плёнке контробрешётка, минимум 2см, я бил 4см - обычную необрезную доску распускал
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
Сколько на вскидку времени занимает утепление+монтаж сайдинга(одного м2)?
Утепление занимает не мало времени. Точнее выставление обрешётки. Ведь стены из бруса не ровные, нужно обрешётку выравнивать в плоскость.
Вроде как на утепление у нас ушло дней 7-9 (работаем двоём). На отделку сайдингом думаю понадобится дней 5-6 (если работать плотно с утра до вечера)
Старый 17.10.2014, 13:25   #13 или 202995
evg, а на углы как планируете закрывать? (углы стен, откосы). будете скрычивать две панели под углом 90 встык и их просто внахлест на угол?
Последний раз редактировалось Стэлс; 17.10.2014 в 14:18.
Старый 17.10.2014, 14:17   #14 или 203001
тут проскочило про ЦСП (цемент и опилки ..видимо автоклав)
только ценник просто космический . 12мм -4м2 354 000 с ндс
российские производители отупели вконец.
нверное опилки ливанского кедра и цемент , освященный патриархом всея руси+ оптовик белорусский+розница.
за такие деньги можно было найти керамогранит украинский на фасад.
нет предела моему возмущению.
а теперь сравните с ценой на калужский фибролист..
Старый 17.10.2014, 14:21   #15 или 203002
3600*190*10.
Какой вес одной панели?
Старый 17.10.2014, 14:37   #16 или 203004
Korvet068, 12,2кг/шт=0,684 м2
Старый 17.10.2014, 14:54   #17 или 203012
можно подробнее про колужский фибролист или вообще про варианты вентфасада под штукатурку?
А керамогранит смотрится как оффисы, 100% не хочу его и жена не хочет.
Я пока отставился на ЦСП 10мм (75 тыщ квадрат)
Старый 17.10.2014, 15:12   #18 или 203016
Dobrinia, а стыки?
---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
evg, а режете чем его?
Старый 17.10.2014, 15:29   #19 или 203024
Dobrinia, я имел ввиду топикстартера на 1 странице- 1й пост.
если ЦСП поштукатурить грунтануть ..+ работа..выйдет не слишком далеко от этого сайдинга..
Старый 17.10.2014, 15:36   #20 или 203025
Да, так и буду делать.
На фото можно увидеть, что по углам набита дощещка, она толщиной 2см (именно на столько выступают горизонтальные доски). На неё и будет крепится вертикальная панель.
Что делать с маленькми щелями (между основной доской и обналичкой) ещё не решил. Или оставить как есть, или герметиком пройтись
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее было в 14:30 ----------
Производитель рекомендует торцовочную пилу с алмазным диском. На мою торцовку такой диск 500тысяч и выше. Попробовали обычными дисками по бетону (или болгаркой или торцовкой) - режет без проблем.
Имитация бруса или сайдинг? Morozov Наружная отделка 16 23.08.2018 11:17
Цокольный сайдинг seeker Наружная отделка 23 15.03.2017 09:51
Сайдинг Docke (Германия-Россия) Alexus Стеновые и фасадные материалы 31 13.04.2016 21:36
сайдинг какой?vox---ю-пласт gss Материалы 19 17.08.2015 16:59
Сайдинг стеновой и цокольный seeker Литература и инструкции 0 13.05.2012 17:20
Фиброцементный сайдинг Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
