Старый 10.01.2015, 22:55   #11 или 212262
муж против ваты.
Фенол и микроскопические волокна в воздухе? Какие аргументы?
Старый 10.01.2015, 22:56   #12 или 212264
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
муж против ваты.
добрыя людзі заўсёды супраць ваты (ватнікаў)
Старый 10.01.2015, 22:57   #13 или 212266
а пенополистирол абсолютно безвреден
Старый 10.01.2015, 23:00   #14 или 212268
Prosto, из двух зол, касаемо женщин, выбирают ту что помоложе, вот между твёрдым гладким и мягким колючим - фиг его знает
Старый 11.01.2015, 18:44   #15 или 212342
нормальный "пирог " на картинке...
только вместо рубероида - гидро-ветрозащитная ...
Старый 11.01.2015, 19:34   #16 или 212349
ЭППС это хорошо, до момента, не дай Бог пожар
Пожар на мансарде когда начал гореть утеплитель под слоем гипсокартона создаст в помещение задолго до этого условия несовместимые с жизнью .
---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее было в 19:23 ----------
Старый 12.01.2015, 20:55   #17 или 212502
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
гигроскопична
аллергенна, пылит, особенно при укладке
выдувается
сминается, оседает со временем
дороже, в случае нашего варианта он безотходный.
требует более толстого слоя, чем наш вариант
при укладке будут щели - ее идеально не уложишь
Старый 12.01.2015, 21:00   #18 или 212506
Это смотря с какой стороны он начнётся, если со стороны кровати в мансарда - правы на все 100%, а если со стороны самого утеплителя, в который влетел супер "домашний" фейерверк от соседей?
Старый 12.01.2015, 21:32   #19 или 212517
гигроскопична
выдувается
Хороший набор глупостей. Даже и добавить нечего.
Старый 01.03.2015, 17:34   #20 или 218346
a-rei
Аватар для a-rei
Совершенно верно.Вероятнее всего там очень много специалистсоветчиков.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
