Старый 01.07.2011, 18:59   #11 или 12542
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Внутриматериковый слой подсох, шли дождики, поэтому водой бетон не проливали... а зря... были обнаружены трещинки. причина-слишком быстро высох бетон. Не повторяйте этой ошибки, не надейтесь на дождь. ПРОЛИВАТЬ, ПРОЛИВАТЬ И ПРОЛИВАТЬ- вот должна быть ваша работа, хотя бы дней на пять после заливки бетона, особенно если за окном 25 градусов тепла.
ID:	4220   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2011, 19:06   #12 или 12543
Наташка1982
Далее, ставим опалубку с внутренней стороны фундамента, обтягиваем ее пленкой, чтобы сохранить доски. Всверливаем вертикальную арматуру (достаточно легко, так как делаем это на пятый день после заливки). но было бы проще вставить ее в неотвердевший бетон. по уровню набиваем гвозди и натягиваем на них нитку-будущий верх фундамента. Устанавливаем внешнюю опалубку, помимо укреплений стягиваем опалубку проволкой.
ID:	4222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2011, 19:29   #13 или 12547
Наташка1982
обваловываем опалубку песком. так как опалубка сделана из 25-ой доски(не особо прочно), то было решено заливать по одному миксеру в день(как показало будущее верное решение). в одном месте опалубку подняло(не сломало опоры, не разорвало щиты, а именно подняло бетоном).на следующий день исправляем косяк: снимаем щит, долбим бетон, ставим опалубку обратно и стягиваем дополнительно шпильками(Ф10, засунутые в трубки, чтобы можно было их потом использовать на крыше). Кладем верхний пояс арматуры. не забываем поливать бетон залитый вчера. для этих целей были собраны пластиковые бутылки у всех знакомых, и этим добром заполняем весь багажник в универсале. Пока ждем бетон, начинаем копать траншеи для конализации.
ID:	4226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4231   Нажмите на изображение для увеличения
Neb
Старый 01.07.2011, 19:33   #14 или 12548
Наташка1982
Счастливые и довольные принимаем бетон в опалубку. Муж и его друг помогают бетону, а я равняю его по заранее набитым гвоздикам с нитками. и вдруг... в том же самом месте, но уже с внутренней стороны выгибает опалубку на 15см примерно, а все остальное уже залито до верха.
ID:	4233   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2011, 19:38   #15 или 12550
Наташка1982
Так как фундамент квадрат с несущей стеной почти посередине, а полы по грунту, то принято решение на этот раз не выравнивать(все равно засыпется песком). просто снимаем выгнутую опалубку, и ставим на верх для доливки.
Вывод: если доска 25-ка, то укрепляйте опалубку как можно лучше. как говорит Classic "Лучше перебдеть, чем недобдеть"
Старый 01.07.2011, 19:46   #16 или 12552
Наташка1982
Итого на фундамент+дорогу у нас ушло примерно полтора месяца. работали вдвоем, только раза три нам помогал кто-нибудь из друзей. ну и смета на фундамент прилагается.
P.S. ждем пока фундамент подсохнет(недели две), чтобы начать ложить блоки. Почему так мало ждем? Потому как уверена, что ложить первый ряд блоков буде долго, нагрузка на бетон мизерная.
Тип файла: xlsx Книга1.xlsx (9.9 Кб, 1405 просмотров)
Старый 01.07.2011, 20:00   #17 или 12553
Наташка1982
и еще одна смета на инструмент
Тип файла: xlsx Книга1.xlsx (8.3 Кб, 1144 просмотров)
Старый 01.07.2011, 21:46   #18 или 12568
SAM_1242.JPG из 14 сообщения. Подпорки слишком короткие и стоят практически вертикально. Если бы сделали их в полтора раза длинней, то точно не выгнуло бы опалубку.
Старый 01.07.2011, 21:58   #19 или 12571
Наташка1982
справедливо. для тех кто будет делать опалубку: длина нижней опоры 30 см, верхней-70 см, делайте длиннее, соответственно 45 см и 100 см.
Старый 01.07.2011, 22:16   #20 или 12577
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Успехов вам, я когда вижу "дом своими руками" - волосы дыбом. Ибо мы уже своими руками наработались, теперь только специально обученные люди, а мы - покопать лопатами, мусор убрать, материал привезти...
Мышеловка своими руками Saburoff Животный мир 28 13.12.2017 16:20
Строительство нашего гнездышка своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
