Старый 27.03.2015, 07:23   #11 или 220918
freeze
Аватар для freeze
Я приклеивал эппс на жидкие гвозди и монтажную пену, потом зачищал металлической счеткой(для адгезии). Затем на зонтики крепил фасадную сетку и проходил остатками клея для блоков. Делалось не столько для защиты от уф, сколько для того, чтобы его не отодрали и утащили. Да, еще краской для кровли по верху в 1 слой прошелся. В первую же зиму по верху сетка немного отклеилась, но мне это до звезды, т.к. цоколь будет отделываться(сайдингом в кирпичик).
Старый 27.03.2015, 09:32   #12 или 220926
А вообще интернет пистрит записями, что ЭППС не боиться ультрафиолета. Откуда ноги растут?
Где есть толковый источник о влиянии ультрафиолета на ЭППС?
Старый 27.03.2015, 09:40   #13 или 220927
mikola
Полистирол под воздействием ультрафиолета разрушается. Ноги растут от того что разрушаясь на поверхности остается рыхлый слой, который по видимому и не пускает разрушаться "до основания".
---------- Сообщение добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее было в 09:36 ----------
mikola, а сетку надо пихать?
У меня с сеткой, но за три года кое где сетка отстала, сейчас сетку бы не использовал, лучше потом перед отделкой.
Старый 27.03.2015, 10:03   #14 или 220943
штукатурить глупо, дальше через годик-другой буду еще полистирола добавлять сантиметров 5-8...
это врядли) 5 см. имхо уже достаточно, и нет ничего более постоянного, чем сделанное на время)
Если передумаете, то за одни выходные запросто вдвоем всё затянуть клеем с сеткой.
Я через пару дней после приклеивания ЭППС прошелся наждачкой, зонтиками, потом наносится клей, в него широкими (45-60 см.) шпателями вдавливается сетка и полностью затягивается клеем, чтобы сетка не просвечивалась. Стены дома "покрасил" грунтом СТ16, и так, без штукатурки, стоит уже 2 года. Цоколь даже не красил, стоит серый, ничего не отваливается.
Старый 27.03.2015, 10:15   #15 или 220949
Какие выходные, да еще и вдвоем?
Один и пару-тройку вечеров. Клей+сетка. Стоит уже с 2009 года, ничем поверх не красил, не отделывал пока. Серенько, ровненько и хрен с ним. Разбогатею - поклею клинкерную плитку какую-нить.
Старый 27.03.2015, 10:25   #16 или 220951
делать базовый армирующий слой с клеем и сеткой при условии необходимости добавлять потом еще слой ЭПСС-не лучший вариант. Вообще рекомендуют ЭППС укладывать одим слоем нужной толщины. Прикройте обычным рубероидом от солнца- на пару лет его хватит. Где-то читал, что битум не дружит с ЭППС, поэтому можете под низ сначала пленкой обычной, а потом рубероид (но у меня рулька рубероида лежала 2 года на обрезках ЭППС-ничерта им не стало, вчера как раз перекладывал в гараже)
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее было в 10:23 ----------
voffka, грунтом СТ-16 сверху нужно было еще пройтись, чтоб клей воду не сосал
Старый 27.03.2015, 11:13   #17 или 220958
а можно фото =)
какой толщиын слой клея?
сколько расход получился?
У меня сейчас там всего 3см эппс, наврное проще его бросить чем клеем затягивать. А потом добавлять.
Идея была в том что б эппс был до низа фундамента и меньше бетона пошло. цель достигнута.
видимая область 50 метров х 0.5 метра = 25 метров квадратных
Объем 0.75 м3. Я думаю клей + сетка будет стоить больше чем 0.75м3 полистирола(60$). (сейчас его цена 80$ куб)
Получается не стоит видимо заморачиваться, если б было там 10см и потом знал что отделаю чем-то как воффка то затянул бы клеем....
А так проще будет потом оторвать 3см этого полистирола, и приклеить одним слоем, как пишет стелс...
Старый 27.03.2015, 13:43   #18 или 220986
а можно фото =)
сколько расход получился?...
Дык, вот же ж
Клея 3-4 мм. Расход - ХЗ, не помню.
Внешний вид у этой "отделки" и сейчас такой же, без изменений.
Из практики, ЭППС 50 мм на цоколе - вполне достаточно. В подвале +7..+10 стабильно.
Старый 27.03.2015, 15:04   #19 или 220999
Может доложить сверху ещё 5 см и мазать окончательно?
Кстати, идея с рубероидом на пару0тройку лет мне понравилась
Старый 27.03.2015, 16:03   #20 или 221015
Korvet068, ну с рубероидом видок будет тот еще. И если снизу его можно прикопать, то сверху надо рейкой какой прижимать, а то ветром сдует ко всем предлогам=по стене будет течь, заходить под рейку, хреново просыхать и т.д. и т.п...
Я бы забил наверное, за год он точно не рассыпется, а если рассыпется за 2-содрать и нормальную толщину прилепить +сразу кошерную финишную отделку
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Kanov Утепление и изоляция 90 21.07.2015 13:57
Защитить ЭППС от ультрафиолета на год-два Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
