Старый 09.06.2015, 23:56   #11 или 229206
@Вик, под связанные кредиты очень даже повезут.
Старый 10.06.2015, 00:07   #12 или 229208
были терки "каркасник против газосиликат"
так вот я собственно о чем.
нифига не будет дешевле.
только если многое делать "самому"
например , фундамент=сваи накрутить +ростверк самому варить..
Не, караснику фундамент нафиг не нужен. Делать их нужно с петлями для крюков подъёмного крана и нишей для полуприцепа.
Старый 10.06.2015, 09:46   #13 или 229217
@Korvet068, хорошо , тогда камней самому навозить под столбы
(хотя для здоровья дешевле миксером)
Старый 10.06.2015, 15:13   #14 или 229258
ВалентинБеларус
Если вы про солому, то.... не называете же вы каркасный дом "домом из ваты"
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее было в 14:50 ----------
Один блок перекрытия 15 кг??? И сколько его несущая способность?
зы. я читал и ждал ссылку ))
Насколько я выяснил, для перекрытий используют несколько другие блоки (толще). Для мансарды толщина будет уже не 50, а 70 см. Значит, чуть потяжелее. В перекрытиях используют фермы, а пространство между ними заполняют блоками. Вроде так.
Ссылки есть, но вроде они блокируются этим порталом?
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:55 ----------
Сообщение от Uram Посмотреть сообщение
жили-были 3 поросенка...
если вы про солому, то.... не называете же вы каркасный дом "домом из ваты"
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
Изобрести можно многое, построить дом-пробник. ЗдОрово. Можно порадоваться! Да- белорусское! Да - легкое! Да- дышит! Да - теплое!.. А что по стоимости? Солома, стружка - ладно. А вот сортовая отборная древесина, технология производства блоков...
Есть информация, сколько такой домик будет стоить на выходе?
Говорят, что комплект для дома более 100 кв м включая стены, пол, перекрытия, крышу обойдется в 310$ за кв м.
http://www.dom3e.by/
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее было в 15:01 ----------
ну вы понимаете про что я?
даже если просто соломенный заказывать выйдет дорого.
вся экономия достигается за счет простой технологии , которую сам же и осуществляешь.
Задавал вопрос главному их конструктору. Цена говорит, будет как у обычного каркасника, но тепловые характеристики в раз 3 лучше, плюс еше он дышит, а каркасник - "термос". Такой дом можно сделать энергопассивным.
Ростверк на сваях (ТИСЭ) делается деревянный.
А сборка - хочешь сам работай шуруповертом, хочешь строителей найми. Собирать можно даже зимой (если не очень сильный мороз)
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:07 ----------
чтобы вести речь о прочности древесины надобно пиломатериалы
1/сушить
2/и без единого су*чка
и чито-то я сильно сумлеваюсь...
Прочность там достигается за счет "ажурности" конструкции, которая возникает в итоге. Древесина нужна короткомерная для блока, с *****ми проблема исчезает
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее было в 15:11 ----------
Ха-ха! робот форума даже корень слова, похожий на ругательство банит! я же не про самок собак писАл
ВалентинБеларус вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 17:03   #15 или 229273
mikola
Старый 11.06.2015, 10:08   #16 или 229346
ВалентинБеларус
По умолчанию Что значит "дом дышит"
Мои длительные расспросы авторов изобретения позволили выяснить, что сквозняк как раз характерен для домов из соломы, которые построены наобум, без знания тонкостей.
Изобретатели в курсе соломенного строительства. Но они его решили индустриализировать и при этом убрать все недостатки классического соломенного домостроения.
Между наружной плитой из гринборда и утеплителем расположена гидро- и ветрозащитная менбрана. Утеплитель имеет по всем соприкасающимся поверхностям небольшую "подушку" (после прижима закрепления щелей не остается).
Стены не дают усадки после сборки. Штукатурить глиной и ждать месяцами (а то и год) пока высохнет - не надо.
Стены паропроницаемы (в обиходе говорят, что они "дышат")
Но самое лично для меня удивительное, что авторы системы заявляют о том, что происходит естественная рекуперация через такие стены. И обоснование приводят вполне физически объяснимое. В жилом помещении, где находятся люди, растет концентрация углекислого газа. А снаружи она меньше (там больше концентрация кислорода). Происходит процесс диффузии газов для выравнивания концентраций. Всё это хотелось бы, конечно, проверить экспериментально. Но по другим стеновым материалам я тоже что-то не припомню каких-то экспериментов в этой части.
Старый 11.06.2015, 10:17   #17 или 229350
"дышит" любой дом , если его стены паропроницаемы (в определенных пределах)..
правда механизм паропроницаемости у разных материалом различен.
например древесина (эковата) и газосиликат
деревянный дышит ещё "дырками" в перерубах и окнах..
ну в общем тема про "дышит" весьма скользская
Старый 11.06.2015, 10:22   #18 или 229353
ВалентинБеларус
Согласен! Особенно если изнутри все зашить гипсокартоном.
Старый 15.06.2015, 13:35   #19 или 229692
ВалентинБеларус
На Ютьюбе открыт канал, где начинается "сериал" о строительстве дома этим летом в Колодищах под Минском
https://www.youtube.com/watch?v=hdtQZqO48NE
Старый 17.06.2015, 10:54   #20 или 229875
ВалентинБеларус
По умолчанию фундамент и ростверк в доме по системе Экокуб
О! вышла вторая серия про ростверк и перекрытие пола. Конструктор ссылается на ТРИЗ, хотя и не очень ясно поясняет, что из ТРИЗ использовано.
Но конструкция любопытная
https://www.youtube.com/watch?v=Sz8elOIhB3k
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
Каркасный дом из блоков "Экокуб" Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
