Старый 26.06.2015, 23:38   #11 или 230855
Семиход
Аватар для Семиход
Чистить до основания, еали не хочешь сюрпризов. Грунт, хот ь и глубокого проникновения, есть грунт - обеспечивает сцепление покрытия, но не упрочняет слой. Плитка, может, и не отвалится, но сцепление с основанием не гарантируется. Многоеи зависит от типа шпатлевки - гипс/не гипс..
Старый 26.06.2015, 23:49   #12 или 230856
так акриловая, не масляная...Помыть её щёткой со стиральным порошком, и клеить можно будет прямо по этой поверхности даже без бетоноконтата.
попробовал....
краска держится не отодрать....смывается вместе со шпатлёвкой....
за 2 часа отодрал участок 15х15см(((
Старый 26.06.2015, 23:57   #13 или 230857
Это, что,
Стена - бетонная панель, пошпатлевана и окрашена акриловой краской.
до бетона соскр*****?
У меня в новостройке стена была покрашена тонким слоем, краска если бы и отлупилась то только милипистрическим кусочком, а так только отстрелы бетона были. В жизнь бы не стал отколупливать, максимум, оштукатурил бы тонким слоем плиточного клея с утоплением армирующей фасадной сетки.
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее было в 23:56 ----------
Так смысл, не в Смывке, а в Мытие для подготовке поверхности для лучшего сцепления с клеем! ))))
Старый 27.06.2015, 08:59   #14 или 230866
Вопрос немного спорный... если это гипсовая шпаклёвка и помещение влажное то однозначно отдирать до бетона. Тут же вроде туалет, там сухо обычно. Тогда если шпаклёвка и краска держится крепко то можно добре прогрунтовав класть плитку сверху. Но для грунтовки пременять бетонконтакт ихмо нестоит. Он создаёт плёнку поверх материала практически не проникая внутрь, что для него и ненужно особо. Плиточник же предложил использовать бетон-контакт так как класть плитку на обработаную им поверхность проще (плавали-знаем).
Старый 27.06.2015, 12:32   #15 или 230870
Если ванная комната прошпаклёвана в новострое, вряд ли там будет гипсовая шпаклёвка. В моей бывшей квартире, стены в комнатах и сортире были прошпаклёваны шпаклёвой, которая вообще смывается водой, а вот в ванной, хрен ототдрать. Во всяком случае, оштукатуренные (черновой слой) стены в своём долгострое, покрасил дешёвой акриловой краской, чтобы не так было мрачно внутри, а потом буду штукатурить поверх этой краски.
Старый 27.06.2015, 14:28   #16 или 230879
Пол года назад был в новостройке у знакомых, ванна (как и вся квартира) прошпаклёвана гипсовой шпаклёвкой весьма гавёного качества. Снемалась шпателем после обильного смачивания влёгкую. Что интересно нанятые плиточники тоже хотели просто пройтись грунтом и плитку класть (стены то ровные). Тут ведь что получится, плитку они положат но до вылизания последствий пройдёт года 2 как минимум. А за это время или падишах сдохнит или ишак, кроче хрен ты их потом найдёш и придявиш што (особливо если это хохлы по дешовке делают, ониж через 2 года в евросоюзе жить будуть).
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
Грунт "бетон-контакт" Либерти Отделочные материалы 10 28.11.2011 15:04
"Бетоно-контакт". Что за зверь? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
