Старый 09.07.2015, 09:23   #11 или 231884
Polyzadumchivy, хорошенько подумайте, а может он и в самом деле вовсе не нужен? Часто ли вы будете им пользоваться? Стоят ли затраты на его покупку и установку, того количества вылазок на кровлю.
Я себе не делал никаких люков хотя бы из-за того, чтобы не делать лишних врезок в МЧ. Эксплуатирую крышу уже 7 лет и ни разу не было неоходимости туда вылазить. Если вдруг понадобится туда попасть, хотя бы снять зацепившегося парашютиста, вызову автовышку. За ту цену, что выставляют за эти люки, плюс работа по его врезке, я могу вышку не единожды заказывать.
ну на парашютистов я особо не расчитываю, а вот осмотреть/почистить дымоход/вентканалы вполне понадобится. Еще думаю молниеотвод поставить. Думаю что люк будет востребован
Старый 09.07.2015, 11:10   #12 или 231896
Если на крышу легко с земли забраться то люк особо и не нужен. А если 2 этажа и высокий цоколь, то по лестнице с земли залезть уже сложно будет. Вышка может и не подъехать к дому, да и мне показалось проще предусмотреть возможность выхода на крышу сразу.
Если не считать пары раз когда залазил посмотреть вид сверху, то на крышу я редко вылажу, но куда чаще люк еще и как источник света на чердаке выступает. Хотя не факт что буду часто на чердак лазить после того как там утеплим перекрытие и чуток облагородим.
Старый 09.07.2015, 11:19   #13 или 231897
у меня получился верхний край коробки от земли на 7 м 40см. Высоковато. Наверное, все же буду делать люк. только бы выбрать какой.
Еще на чердаке можно прятаться от окружающей действительности.
P.S. Когда вылез на перекрытия чердака пожалел, что не запроектировал плоскую крышу и патио на ней.
Старый 09.07.2015, 12:19   #14 или 231909
Тоже посещали такие мысли... В моём варианте может и не всю крышу но часть вполне что то типа навеса-теплици сделать было можно.
Старый 09.07.2015, 12:37   #15 или 231911
serega
Может ну его этот люк, лучше иметь пару секций лесов, собрал до уровня крыши и залез. К тому же леса для обслуживания водосточки и фасада понадобятся. Да и дыры лишней в крыше не будет.
Да при желании установщики этот люк в любой момент врезать смогут.
Старый 09.07.2015, 13:05   #16 или 231917
Соглашусь насчет возможности иных способов попасть на крышу, кроме люка. Также, голосую за отсутствие лишней дыры в кровле.
Что касается установки люка после кровельного покрытия, тут возражу. Установить окно (люк) в процессе возведения крыши и после (в любой момент) - две большие разницы. Если решили, что он нужен, значит надо делать сразу. При врезке потОм есть вероятность протекания, да и мороки больше. Имхо.
Старый 09.07.2015, 13:59   #17 или 231927
serega
@illarion, Если это чердак, то знаешь где стропила, а вся гидроизоляция окон делается сверху.
Старый 09.07.2015, 14:17   #18 или 231932
Только не в случае с металлочерепицей.
Старый 09.07.2015, 14:45   #19 или 231936
serega
Мне в композитку устанавливали сверху, подрезали с соответствующими зазорами листы, установили планки, закрепили, загерметизировали. Снизу вообще было не достать - лестничный марш - высота около 6 метров.
Вот кстати ссылка на видео в готовую кровлю:
https://www.youtube.com/watch?v=zFE1yV0YT-s
Старый 09.07.2015, 15:08   #20 или 231940
А снизу его и не вставишь, только сверху. Чтобы всавить в МЧ, нужно сначала вырезать проем в металле, естественно меньше чем оклад. Вот тут и засада. Как загнать под МЧ сразу два края оклада? Он ведь жесткий, его не согнешь. Нужно отгибать или откручивать листы черепицы. А это уже гемор. Дальше - больше. В общем, я бы так не делал.
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома CINEMAX.by Кровельные материалы 164 21.06.2016 20:44
Кровельный материал под мансардные окна mily Кровельные материалы 4 25.09.2014 23:36
Уплотнитель кровельный универсальный, самоклеящийся Анна Михайловна Кровельные материалы, водосток 0 19.08.2013 15:52
КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ+КРОВЛЯ нужны специалисты BOTANIQ Услуги. Только спрос 0 19.09.2012 12:05
Утепляем крышу Славка Статьи 0 01.12.2011 11:25
Кровельный люк (люк на крышу) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
