Старый 27.07.2015, 10:49   #11 или 233783
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
5. Оборудование для сварочных работ, трансформаторы, инверторы
Сварочные трансформаторы ТДМ, инверторы, плазморезы
Сварочный трансформатор ТДМ 161 (252)
Кратко:
24 (40) кг, 220 В, 160 (250) А, эл 2 - 6мм
Залоговая стоимость: 150 уе
Стоимость аренды на 1 сутки: 10 уе
_______________________________
Сварочный инвертер Solaris MMA-205
Кратко:
5 кг, 220 В, 160 А, эл 1 - 4мм.
Залоговая стоимость: 200 уе
Стоимость аренды на 1 сутки: 15 уе
Плазморез Solaris PC-40
Кратко:
9 кг, 220 В, 6600 Вт, 30 А, максимальная толщина для реза 12мм
+ Компрессор АЕ251-12
Кратко:
объем 25л, давление 8 атм, масса 23 кг
Залоговая стоимость: 500 уе
Стоимость аренды на 1 сутки: 30 уе
Старый 27.07.2015, 17:51   #12 или 233839
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
6. Прочее оборудование
Строительные пылесосы Bosch, Starmix. Домкраты реечные, гидравлические. Расширитель спасательный Weber. Бур ТИСЭ, стойки телескопические, глубинный вибратор, монтажно-тяговый механизм и т.д. Бензогенераторы и бензиновые электрические станции.
Прибор обнаружения металла Bosch DMO 10
Кратко:
0,35 кг, крона 9 В, сталь 50мм, медь 30мм, гл 100мм.
Залоговая стоимость: 50 уе
Стоимость аренды на 1 сутки: 5 уе
Пылесос строительный BOSCH GAS 25 (35, 50)
Кратко:
10 кг, 1200 Вт, 25,35,50 л, поток 61 л/с, разряж 248 мбар
Стоимость аренды на 1 сутки: 20 уе
Домкраты реечные ST-3 и ST-5
Кратко:
ST-3 - 21 кг, груз 3 т, ход 355мм, подъем 735мм.
ST-5 - 28 кг, груз 5 т, ход 355мм, подъем 735мм.
Залоговая стоимость: 100 уе
Домкрат гидравлический HTJ НD-10
Кратко:
35 кг, груз 10 т, ход низ 30-260мм, верх 420-650мм
Залоговая стоимость: 300 уе
Гидравлический расширитель Weber SP30
Кратко:
25 кг, сила разжима 34кН, макс ширина разж 610 мм
Электричекая маслостанция Power Team 220В
Кратко:
30 кг, 220 В, 840 Вт, давл 70-700 бар, поток 0,9 л/м, д/у
Бур ТИСЭ 250мм
Кратко:
Ф 250мм, глубина до 2,5м
Стойка опорная (винт-домкрат)
Кратко:
размер 2,1-3,7 м, нагрузка 3 т.
Залоговая стоимость: 30 уе
Опалубка щитовая (не заводская) размер щита 2,5 х 0,6 м
Кратко:
каркас - проф труба 50х25мм, ламинированная фанера.
Шпилька, гайка опалубочная, замки.
Залоговая стоимость: 20 уе
Стоимость аренды на 1 сутки: 1 уе
Вибратор глубинный ЭПК 1300 (28 мм)
Кратко:
27 кг, 220 В, 1300 Вт, част 16200, вал 3м, ф 28мм.
Монтажно-тяговый механизм МТМ-1,6
Кратко:
34 кг, тяг усилие 1,6 т, канат 12м, ход 38мм.
Стабилизатор напряжения АСН-5000 (10000)
Кратко:
25 (40)кг, 220 В, 5000 (10000) Вт
Бензогенератор Gasoline Generator KJ8000E-DY
Кратко:
103 кг, 220 В, 6500 Вт, А92, расход 2,8 л/ч, бак 25 л
Бензиновая электростанция GESAN G7000H
Кратко:
110 кг, 220 В, 5600 Вт, А92, расход 2,8 л/ч, бак 7 л
Старый 09.08.2015, 19:09   #13 или 234755
бензобура не будет?
Старый 10.08.2015, 09:47   #14 или 234781
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
бензобура не будет?
пакуль няма.
здаем толькі тое, чым самі карыстаемся
Старый 24.09.2016, 17:14   #15 или 271222
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Предлагаем строительный инструмент, оборудование, расходные материалы и приспособления в аренду (прокат)
КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА В АРЕНДУ:
(стоимость указана в BYN бел руб)
Отбойные молотки. Бетоноломы.
Перфораторы SDS max (plus). Дрели.
Электрические резчики железобетона.
Бензорезы. Швонарезчики. Гидравлический резчик.
Домкраты реечные и гидравлические. Монтажно-тяговый механизм. Гидравлический расширитель.
Глубинный вибратор. Бур ТИСЭ. Винт-стойки. Опалубка.
Бензогенераторы. Стабилизаторы напряжения. Силовые маслостанции.
Пылесосы строительные. Алмазные дрели. Сварочное оборудование. Расходные материалы и приспособления.
Работаем с организациями и частными заказчиками (договор, протокол, акт)
ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ ИНСТРУМЕНТА В АРЕНДУ:
- Заключение Договора аренды инструмента (оборудования).
- Передача залоговой (оценочной) стоимости инструмента (оборудования) согласно условий договора, по Акту приемки-передачи имущества.
- Минимальный срок аренды инструмента - 1 сутки.
- Все расчеты ведутся только в белорусских рублях.
- Все скидки и дополнительные условия определяются индивидуально и зависят от многих факторов.
_________________________________________
ИП Гимбицкий И.А.
г. Минск, ул. Будславская, 25 офис 3 схема проезда
координаты для навигаторов NAVITEL: N53°57.637’ E27°32.972’
УНП 190094247, номер в реестре услуг 000000020714
тел: +375 17 289 85 46
факс: +375 17 289 85 28
моб: +375 29 186 00 00
почта: 1860000@tut.by
выполняем специализированные работы и оказываем инженерные услуги:
- алмазной резка, сверление, демонтаж, усиление строительных конструкций
- перепланировка "одно окно" (согласование, проект, технадзор, выполнение спецработ)
- отдел продаж (алмазные диски, коронки и пр.)
Старый 07.12.2016, 15:02   #16 или 277798
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Предлагаем к покупке инструменты и оборудование, которые приобретались для собственного потребления, но оказались пока не востребованными (излишки).
Также предлагаем любой используемый нами инструмент б/у (каталог в аренду) по договорной стоимости.
Дрель алмазного сверления F-160 (Китай)
инструмент не использовался
без стойки (с рук), напряжение 220 В, мощность 1600 Вт, шпиндель М22 (переходник на 1-1/4 UNC), диапазон сверления - до Ø 160 мм (бетон)
Стоимость 700 рублей
Система пылеудаления при алмазном сверлении (тройник пылеотсоса)
посадка на шпиндель 1-1/4 UNC, материал - сталь, полипропилен, масса - 1 кг
Стоимость 300 рублей
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее было в 14:55 ----------
Отбойный молоток Bosch GSH 11E (Германия)
патрон SDS MAX, напряжение 220 В, мощность 1500 Вт, сила удара 25 Дж, частота удара 1890 уд/мин, масса 11 кг
Стоимость 1400 рублей
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее было в 14:57 ----------
Перфоратор Bosch GBH 11DE (Германия)
патрон SDS MAX, напряжение 220 В, мощность 1500 Вт, сила удара 18 Дж, масса 11 кг, диапазон бурения - до Ø 80 мм (удар. коронками - до Ø 150 мм)
Стоимость 1600 рублей
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее было в 14:58 ----------
Перфоратор Bosch GBH 2-24D (Германия)
патрон SDS plus, напряжение 220 В, мощность 700 Вт, сила удара 2,4 Дж, масса 2 кг, диапазон бурения - до Ø 24 мм (бетон)
Стоимость 380 рублей
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее было в 15:00 ----------
б/у инструмент, оборудование и расходные материалы по остаточной (договорной) стоимости
Каталог инструмента и оборудования в АРЕНДУ
Старый 10.09.2020, 11:40   #17 или 326349
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
предлагаем строительный инструмент, оборудование, расходные материалы и приспособления в аренду (прокат)
сентябрь 2020 г
ИП Гимбицкий И.А.
тел: +375 17 320 00 07
моб: +375 29 112 33 61
моб: +375 29 141 00 00
почта: info@dolbo.by
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске. DOLBO-аренда. DOLBO.BY Услуги. Предложение 13 23.07.2016 16:00
ЧСУП "ДОЛБО" требуются рабочие (разнорабочие, монтажники-сварщики) DOLBO.BY Услуги. Только спрос 11 17.11.2015 18:09
Сварщики, монтажники м/к, разнорабочие требуются. ЧСУП "ДОЛБО" DOLBO.BY Услуги. Только спрос 0 10.06.2013 17:40
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске DOLBO.BY Дисконтная программа 20 08.11.2012 00:17
Аренда и прокат инструмента и оборудования Славка Дисконтная программа 0 15.01.2012 18:26
Аренда (прокат) строительного инструмента и оборудования. ЧСУП "ДОЛБО" Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
