Старый 18.08.2015, 11:48   #11 или 235255
voffka, надо же оцинкованное...
так бы тесть давно наделал таких креплений.
а ты как крепил?
Старый 18.08.2015, 12:48   #12 или 235260
Из двойки-тройки крашеные дольше проживут...
Старый 18.08.2015, 12:55   #13 или 235262
Из двойки уже очень трудно гнуть, а гнуть придется т.к. надо выставить коньковый бурсок по нитке... а основа не везде идеальна. Т.е. одинаковой высоты наделать их не получится. В любом случае гнуть на месте...
Старый 18.08.2015, 12:56   #14 или 235263
@Dobrinia, я крепил на заводские крепежи. Братику батя сварил из пластин.
Старый 18.08.2015, 13:07   #15 или 235266
Тройка тяжело согласен а двойка без проблем.
Старый 18.08.2015, 13:35   #16 или 235267
Стоя на крыше не очень гнется двойка) мне больше сотни креплений гнуть, 5-10 ладно сделал бы... а так без тисков точно и быстро гнуть врядли смогу. .. видимо не такой я сильный и ловкий =)
Старый 18.08.2015, 14:22   #17 или 235268
Каждое крепление индивидуально? Если да то конечно сложно... а так нагнул внизу примерно а на крыше слегка подправил.
Старый 18.08.2015, 14:28   #18 или 235269
Увы получается индивидуально =( если б все дерево было строганное..... а так размеры дерева пляшут поэтому где-то 10см получается а где-то 11...
На коньке то не проблема, там одинаково... но коньков у меня всего 6 метров и еще 60 метров хребтов
Старый 18.08.2015, 22:46   #19 или 235291
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Я себе брал крепёж тип "А". Толщина около 1мм. не меньше. Я задолбался гнуть эти кронштейны. Пальцы, кисти болели хотя пользовался пассатижами. Подгонял каждую под шнур. Представляю как высоте корячиться гнуть двойку. У меня на хребте 14 кронштейнов и после монтажа бруска по нему ходить можно. Толщины в мм достаточно.
Старый 18.08.2015, 23:06   #20 или 235292
@Dobrinia, я думаю, что ваш изначальный выбор был самый правильный. Даже толщиной в 0,6мм подвесы для этого сгодятся. И гнуть легко и ценник демократичный. В Минске на рынке около 1500/шт. Можно и дешевле найти. Чуть почаще сделаете и коньковый брус будет сидеть как литой.
Максимальная толщина такого крепления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
