Старый 05.02.2016, 11:33   #11 или 250766
Семиход
Аватар для Семиход
@Славка, вполне возможно, что воронки просто забиты, а примыкания кровли к ним повреждены...
В любом случае надо смотреть сверху, когда растает лед.
А вода найдет где есть трещины в ковре кровельном и протечет, может быть, и в другом месте.
Старый 05.02.2016, 15:19   #12 или 250806
@Семиход, писал же, что в конце осени перекатали крышу. Чёйто ты невнимательно читаешь )))) малая по пузу прыгает?
Старый 05.02.2016, 15:42   #13 или 250810
@Славка, сам катал? А то я после перекаток таких на позапршлой работе ещё год с балоном и горелкой по крыше ползал..
Старый 05.02.2016, 16:07   #14 или 250819
@Вик, нет. Не сам. Эти господа мне другой цех катали, вопросов не было. (
Старый 05.02.2016, 16:23   #15 или 250823
Старый 05.02.2016, 16:59   #16 или 250827
Семиход
Аватар для Семиход
Поверь, в таких местах достаточно небольшого непрокленного шва, чтобы текло..
Воооот.. а пуза нет..
Старый 05.02.2016, 17:07   #17 или 250828
надо катать два слоя с нахлестом. тогла даже пропушенные места не проблема. причем клеется по всей площади рулона а не шов.
в основном рвет пирог не снаружи а изнутри. т.е когда внутренний пирог мокрый и выходу пара при нагреве нет . пузыри образуются. а если катали бюджетный вариант гидроизоляции , то он при 0 градусов ломается а не гнется. надо ставить аэраторы.
я все это прошел через себя. ну т.е зная последствия и замоченный внутренний слой в 5 см толщиной лужи, были поставлены количество аэраторав в 3 раза больше чем требуется. через год пробивая один вентканал весь пирог был уже сухой полностью не порвав верхний слой и не вздутый ниразу. выглядит сейчас как новый. никапли сомнения в принятом варианте типа кровли
Старый 05.02.2016, 17:44   #18 или 250831
Семиход
Аватар для Семиход
Правильно... в непроклееный шов/пятно - не суть - попадает вода, замерзает, рвет рулон и привет..
А швов не избежать в местах установки воронок, криволинейных примыканий и т.д.
Старый 06.02.2016, 15:30   #19 или 250912
Это как раз тот косяк, про который я писал в теме про модный дом с белой загогулиной. Там точно так же разуклонка к парапету организована, только не к середине парапета, а к краям. Такие карманы до добра не доводят. Если есть возможность, нужно лезть на кровлю во время течи и смотреть, так больше шансов найти проблему.
водосток , крыша
Гаражная крыша SVV Крыша и мансарда 13 06.11.2015 10:37
Выдержит ли крыша aleks-vas Крыша и мансарда 5 06.08.2014 17:07
Течёт крыша в оффисе (черепица) Dobrinia Крыша и мансарда 4 07.04.2014 14:49
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Течёт крыша Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
