Важная информация
Старый 11.03.2016, 22:11   #11 или 255819
Капец... Привязать свои картинки к участку стоило в госконторе (гомельская архитектура) бакцов 50-60 без согласований с водоканалом и горгазом... Зачем заниматься херней????
Старый 11.03.2016, 22:24   #12 или 255821
Антон представте что расстояние от соседского забора меньше чем необходимое. по его претензии снесете ту часть здания, которое входит за лимитируемые границы
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее было в 22:20 ----------
@Pavel_GGS,
Где написано что проект для 5 класса должен исходить от юрлица?
нигде не написано само разделение от класса сложности по отношению кто может выполнять. суть понятна ? )))
Старый 11.03.2016, 22:25   #13 или 255826
А в чём проблема нарисовать свой дом как хочешь, распечатать картинки, занести ИП или в контору (как у нас при архитекторе), и сделать паспорт застройщика? Один фиг его оформлять, для получения разрешения на строительство.
Паспорт застройщика по сравнению с проектом копейки стоит
Старый 11.03.2016, 22:28   #14 или 255830
Антон-Брест
Так такой генплан не согласует архитектор, т.к. за этим они следят и просто отправит брать письменное согласие у соседа.
Старый 11.03.2016, 22:35   #15 или 255832
вот с белстройценнтра
Требуется ли получать аттестат соответствия при выполнении работ на объектах строительства, относящихся к пятому классу сложности?
Указом Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 № 26 закреплено, что для осуществления строительной деятельности юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) на объектах первого-четвертого класса сложности необходимы аттестаты соответствия, на объектах пятого класса сложности - не требуется.
вывод однозначен с наличием юрлица. возникает просто не обязательность наличия атестата соответствия
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее было в 22:33 ----------
никто никого не отправит. писдунца получит тот кто ставит подпись и штамп. ато так на любое нарушение моно открепление взять? еще раз говорю , что понижение класса не отменяет соблюдение норм
Старый 11.03.2016, 22:37   #16 или 255834
Антон-Брест
Антон
[/COLOR]
Я чуть с другой стороны нахожусь, и сейчас нету возможности глянуть нормативку. Но есть такое, что проектировщик совместно с заказчиком определяют уровень ответственности, так? Или класс сложности.... нет все-таки уровень ответственности. А в задании на проектирование на сколько сейчас помню сейчас надо указывать класс сложности или не правильно помню?
Старый 11.03.2016, 22:43   #17 или 255835
куча примеров.
например установку рекламных наружных щитов отнесли к 5 классу. неужели дядя Вася взял и поставил его. на коленке проект нарисовал. ведь тоже 5 класс
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее было в 22:38 ----------
понятие уровень ответсвености ( 3 штуки) заменено на классы сложности (5 штук). Уровень ответственности отражает сейчас применения коэфициентов определенных по нагрузкам).
Сейчас ввели предпроектную стадию. результатом которой явл задание на проектирование. но для 5 класса сама данная процедура не обязательна
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:41 ----------
да. так. но с последствиями если не обосновано занизили. не дай бог если будет выше ))) ладно если имеете атестат по категории выше для проектирования. а если нет то более критично
цитата
Какая ответственность определена за выполнение работ без аттестата соответствия, когда его наличие является обязательным?
Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается регулируется частью второй статьи 12.7 «Незаконная предпринимательская деятельность» Кодекса об административных правонарушениях от 21 апреля 2003г. № 194-З.
КоАП статья 12.7 часть 2 «Осуществление предпринимательской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая деятельность является незаконной и (или) запрещается, -*влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, на индивидуального предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств.
Старый 11.03.2016, 22:45   #18 или 255839
Антон-Брест
Т.е. Вы хотите сказать, ссылаясь на белстройцентр, что для строит.деятельности для объектов 5 класса надо юрлицо?
В брестском районе согласовывают генплан с отступлением от норм при наличии согласия соседа.
Старый 11.03.2016, 22:54   #19 или 255843
а если сосед продал дом другому то как тогда дела обстоят ?
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее было в 22:51 ----------
а разрывы пожарные как между соседними зданиями ?
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:53 ----------
архитектуре побоку. это уже ваш будет головняк в случае чего
Старый 11.03.2016, 22:56   #20 или 255846
Антон-Брест
куча примеров.
Не знал, что уровни ответственности заменили на классы сложности, а в
аком нормативном документе это написано?
Кроме незаконной предпринимательской деятельности, что очень тяжело пришить будет в данном случае, вроде еще штрафт 5-кратном размере суммы выполненых работ
Последний раз редактировалось Славка; 12.03.2016 в 00:08.
где найти камеру для колеса тачки vezunchik Оборудование и инструменты 16 12.03.2014 07:13
Где найти керамическую плитку? Серега34 Материалы 5 19.11.2013 20:46
Где найти? Белая плитка 15x15 chingachgoock Внутренняя отделка 6 23.05.2012 11:51
Помогите найти дом на Полигоне!! Хатанга Оффтоп 0 28.06.2011 21:05
Где найти? adf Доска почёта 2 17.05.2011 18:21
где найти ГИПа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
