Старый 29.05.2016, 00:53   #11 или 264451
@Dobrinia, я исходил из того, что больше напряжение, меньше ток (при одинаковой мощности). Да и инвертор на 24В у меня имеется.
Накопительный бак повыше, есть солнце - вода качается автоматом до полного заполнения, без участия человека. АКБ в этой системе н запланирован, только конденсаторы, для увеличения пускового тока.
---------- Сообщение добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее было в 00:52 ----------
Единственный плюс преобразователя - то что от него что то еще можно будет запитывать, когда не работает ручеек
Совершенно верно
Старый 02.06.2016, 16:21   #12 или 264837
Итак калибра не нашел. А насос нужен срочно, на даче поливать нужно уже теще ... а я люблю свежие огурцы-помидоры-клубнику)
Купил аналогичный насос тайваньский за 750тыс
Помпа осушительная, 12 В, tmc-03304
http://newfish.by/aksessuary-dlya-lo...3785-l-ch.html
В отличие от первого насоса который в шапке, этот разборный, тяжелый, большой, со сменной крыльчаткой. Думаю он будет в разы надежнеее. Скоро отпишусь.
Напомню что максимальная высота подъема около 4 метров.
надеюсь что куб в час накачать сможет...
В даташите обещают при нагрузке в 1бар производительность 2.8куба в час.
при нагрузке 2 бара - 2 куба в час.
Ремонт колодца -gr- Водоснабжение и сантехника 0 19.03.2015 12:54
сварочный инвертор на 220 вольт 7634018 Стройтехника и инструмент 1 16.04.2014 15:49
Кольца железобетонные для колодца и канализации, крышки! swimer ЖБИ, бетон, раствор 8 02.07.2013 23:33
Где купить насос для колодца на 12 вольт Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
