Старый 08.05.2011, 23:36   #11 или 1042
подготовка под чистовую стяжку может быть как бетонная так и гравийная.
армировать черновую не надо как ранее писали. ну и мин 8см
Старый 10.05.2011, 15:08   #12 или 1276
Платон
Аватар для Платон
Подскажите,специалисты - почему по грунту,стяжка может быть мин.8см.,а не (например) 6см.?С чем это связано?
Например,у меня хорошо утрамбованный грунт,потом 5см. щебня,неужели нужно заливать именно 8см.
И ещё такой вопрос - если не армировать черновую стяжку,а потом по верху залить чистовую (3см.) и черновую "порвёт" - не будет ли трещин,отслоений чистовой стяжки?Да и как то странно - не нужно армировать.Когда разбиваешь бетонную стену,плиту,именно на арматуре держится бетон.Неужели даже полы,где будет высокая нагрузка,также не нужно армировать?
Заранее спасибо за ответ.
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 00:15   #13 или 1391
8см для жилых помещений, 10см для производственных прописано в соответствующем снипе. на ихдоме этот снип неоднократно выкладывали!
чистовая минимум 4 см.!
устройство стяжек тоже есть соответствующие доки, там велосипед уже изобрели!
блоки фбс тоже не армируют а стоят под 16 этажными домами!
Старый 17.05.2011, 19:46   #14 или 2434
Evgenia
Аватар для Evgenia
между стеной и стяжкой разрыв пеноплексом(пенопластом)-это нужно?
Старый 17.05.2011, 20:09   #15 или 2440
чернвая стяжка это подстилающий слой в скринах.
ID:	762   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	764   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2011, 22:22   #16 или 2479
Сообщение от Evgenia Посмотреть сообщение
я это сделал для того чтобы "отсечь" холод от черновой так как черновая идет на стык с цоколем.
Старый 17.05.2011, 23:06   #17 или 2503
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Добрый вечер.
В этом году тоже предстоит делать черновую стяжку.
поэтому есть пару вопросов.
Между черновой и чистовой будет что то?
И как вы заливали, за один день или в несколько этапов?
Старый 17.05.2011, 23:17   #18 или 2510
между черновой и чистовой эппс 8см
один день - одна комната. самая больша 27м.кв. - чуть не офигел! так что на большие площади берите помощника!
Старый 17.05.2011, 23:30   #19 или 2514
Skiper
Аватар для Skiper
А как по стыкам между комнатами? или у вас уже перегородки стоят?
Старый 17.05.2011, 23:33   #20 или 2515
я вот на неделе собираюсь заливать 24 квадрата чернового. в гараже.тоже самое в других местах подвала.
отсыпал там 5см гравия мелкого . буду трамбовать. по результату буду смотреть какую толщину дать стяжки. кстати рекомендую гравий чтоб перебить капилярный подсос. никаких пленок не будет.
стяжка
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
