Старый 04.07.2017, 11:32   #1 или 293178
Vasay
По умолчанию расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м
Здравствуйте.
Подскажите какое сечение арматуры выбрать для армпояса над оконной перемычкой.
Стена из газосиликата 400 мм.
Окно 3,6 м длиной, над окном в блоке в U-образный вырез 150х150 мм выполнена перемычка из бетона М300 с армированием 4 стержня по 12 мм . Далее идет еще один ряд блоков и потом надо сделать армпояс.
На армпояс укладываются плиты перекрытия 1,5м х8,1м.
Размер армпояса высота 250 мм, ширина 300 мм.
От края стены до окна 800 мм.
В расчетах пока использую только плиту, главное понять методику, остальные нагрузки можно потом добавить.
Посчитал балку, получается достаточно 3 стержня арматуры 22 мм внизу, 2 12 мм вверху.
Вопросы:
Как теперь учесть мою перемычку и ряд блоков снизу ? или они в расчете не участвуют, но как мне кажется сечение должно уменьшится ?
Как определить необходимую площадь стен опирания плит перекрытия- нагрузка от армпояса равномерно передастся на всю его площадь или есть требования к минимальной площади вокруг непосредственного опирания плит - ? Плиты устанавливаются на половину дома, размер дома 8,5х8,8 по внешней стороне.
Армировать 22мм только под плитами, а остальной армпояс 12-ой арматурой нормально?
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:03 ----------
Приблизительная картинка.
Только крыша уже будет развернута на 90 градусов ).
Vasay вне форума Ответить с цитированием
Диаметр арматуры???. Вадим79 Перекрытия 6 13.04.2014 14:35
проволка дла вязки арматуры lёwa Металл, крепёж, металлоконструкции 2 05.06.2013 23:33
продам остатки арматуры kosty28 Металл, крепёж, металлоконструкции 1 02.10.2012 09:47
Гнучка арматуры на прокат Lert83 Услуги. Предложение 0 26.07.2012 13:03
расчет сечения арматуры для армпояса над перемычкой 3,6 м Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
