Старый 21.01.2012, 21:49   #11 или 51204
Электрообеспечение дома разбивается на группы (силовая,освещение,поэтажная и пр.). На каждую группу ставятся автоматы\узо\ дифы.
Подробнее в ветках:
Разводка электричества по дому
Как я делал разводку электрики
Старый 21.01.2012, 22:13   #12 или 51206
UserX
Аватар для UserX
Я читал уже эти ветки. Это я для себя размышляю. Неужели не достаточно одного УЗО именно на вводе? Он же должен спасти от утечки в любом месте, розетка, светильник или выключатель. Один минус вижу только в том, что в случае отключения ОЗУ обесточивается весь дом и нужно бежать к щитку.
Старый 21.01.2012, 22:18   #13 или 51209
Экономия часто боком вылазит.
Старый 21.01.2012, 22:22   #14 или 51210
ИЕК
пока я не убедился что стоит платить в 4 раза дороже
Старый 21.01.2012, 22:57   #15 или 51219
UserX
Аватар для UserX
Так каким боком вылезет наличие одного УЗО на вводном щитке, ну кроме неудобств отключения всего электричества разом?
Я ни в коем разе не говорю что так делать нужно, просто хочу выяснить для себя и понимать, что как работает.
Старый 21.01.2012, 23:25   #16 или 51224
На входе ставится УЗО с чувствительностью тока утечки 100-300мА, а на защищаемых линиях - по 30мА. Если на входе поставить одно на 30мА, то, если оно вообще включится, будет много ложных срабатываний, т.к. на любой линии может быть по несколько мА утечки, что в сумме превысит порог. Одно УЗО на 300мА на защитит вас от потрясений.
Последний раз редактировалось santeam; 21.01.2012 в 23:41.
Старый 21.01.2012, 23:42   #17 или 51225
вопрос в догонку. поливал както штукатурку. и попал на не изолированные концы проводки розеток. искрила и искрила( не не глобально как при замыкании контактов) но ничего не сработало. что должно было по факту сработать и должно ли сработать
Старый 21.01.2012, 23:54   #18 или 51228
Теоретически, если бы вода замыкала только фазу и ноль, то узо и не должно срабатывать. Вот когда утечка с фазы на землю, ток в фазном проводе больше тока в нулевом, нормальное УЗО должно сработать. У моих родителей леграндовское срабатывало. У меня после штукатурки несколько дней не включались УЗО (российские), потом стены высохли, и включил. Правда, вскоре на некоторых уже даже тест не срабатывал
Старый 22.01.2012, 01:23   #19 или 51244
UserX
Аватар для UserX
А можно например 3-х фазный АВ заменить тремя однофазными? Ведь в случае перегрузки, например, отключится только одна фаза, если ставить 3 АВ. В случае же с 3-х фазным АВ отключатся все 3 фазы. И вообще когда целесообразно ставить 3 по 1 фазе, а когда 1 тройной?
Старый 22.01.2012, 12:25   #20 или 51271
Так входной перед счётчиком - тройной, а дальше одиночные, или я не понял о чём речь.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
