Старый 03.10.2012, 12:45   #191 или 102367
mikola
Пенопласт в стяжку по грунту плохо,он воды боится. ЭППС надо.
Пенопласт воды не боится. А гидроизоляцию в любом случае надо делать, да с заводом ее на стены. Т.к. цель не защита пенопласта, а отсечка грунтовой влаги. Не стоит забывать и о всяких там газах земли (радон).
Старый 03.10.2012, 12:47   #192 или 102370
в части гидроизоляции согласен.
пленка пэ ничего не стоит
Старый 03.10.2012, 14:46   #193 или 102393
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
По поводу ГИ согласна.
А про ЭППС можете глянуть в соседнюю тему
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4984&page=9
Последний пост на этой странице и первый на следующей.
Старый 03.10.2012, 14:59   #194 или 102398
mikola
Эти посты, к сожалению не являются доказательством того что ППС боится влаги - т.к. порывшись в поисковиках с запросом "ППС боится влаги" и "Рассыпание ППС от влаги", ничего не нашел...
Старый 03.10.2012, 18:01   #195 или 102426
Хатанга
Аватар для Хатанга
На Избе есть темы об этом. И мнения спецов,аргументированно и с "химическими"выкладками,доказывающих,что состав и способ изготовления ппс предполагает его недолговечность при контакте с влагой,но я не сохранила ссылок,просто приняла к сведению-меня их дискуссия убедила.
А в гугле надо забить какое-то другое словосочетание,это как-то не общеупотребительно звучит...
Старый 03.10.2012, 18:53   #196 или 102432
mikola
Во всех обсуждениях преимуществ и недостатков ППС-а я помню только одно. ППС влаги не боится, как и бетон. А вот влага + мороз им обоим противопоказаны. Т.к. лед может "порвать" связи.
Ну и самое главное - это соблюдение технологии при применении тех или иных материалов, т.к. это в конечном итоге также сказывается на сроке службы.
Старый 03.10.2012, 18:59   #197 или 102434
помоему спор ни о чем! ппс от эппс в плане боится влаги или не боится отличаются тем что у ппс большее водопоглощение. постелите гидроизоляцию, что в принципе, и так необходимо, и стелите или ппс или эппс и спите спокойно.
Старый 04.10.2012, 13:20   #198 или 102544
Kenny
Аватар для Kenny
Подскажите, а как делать пол по грунту в случае, когда толщина стены будет меньше, чем ширина фундмента? Например, фундамент 40 см, а стены 25 см.
Kenny вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 15:14   #199 или 102560
Утеплитель ложить выше фундамента, подсыпку на уровень фудамента или немного выше. Учесть толщину пола до нулевой отметки (по окончательным полам) при устройстве оконных и дверных проёмов. Гидроизоляцию не забыть.
Старый 04.10.2012, 15:36   #200 или 102567
Kenny
Аватар для Kenny
Спасибо! Понятно! А какое в таком случае необходимо предусмотреть армирование? Не потрескается ли пол по внутреннему периметру фундамента?
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
