Старый 24.11.2011, 00:40   #191 или 38919
майкл
Я лично делаю разделение сетей освещения и розеток в комнатах типа спален, зала и т.п. только при соответствующей просьбе заказчика, но все равно выходит минимум около 15 групп. На одну только кухню посчитаем - освещение, розетки, дух. шкаф, посудомойка (а бывает еще кондиционер, эл. плита, ТП). Стиралка запитывается отдельной линией, котельная, гараж плюс остальные комнаты - меньше 10 не получается!
Старый 24.11.2011, 00:49   #192 или 38922
у меня считок узкий. 3 ряда горизонтальных.
стоит ли еще мудрить с одним ящиком рядом. или поставить один побольше. или в подвале отдельный щиток замутить. ?
а то чтото гянув у всех на кол-во мне нехорошо стало
Старый 24.11.2011, 00:53   #193 или 38925
Вобщем чуть провода перепутал. Фазу вроде бы закоротил с нулем. Стрельнула ДАшка на улице. В доме ничего не среагировало. А должно ли было? ХЗ. Не силен я в этом.
Автоматы помимо тока перегрузки, ежё отлчабюся друг отдруга ВРЕМЕНЕМ срабатывания - тип А, типВ, тип С
Кстати, я себе на свет буду ставить автоматы на 1 или 2 Ампера (это порядка 5-20) дновремено работающих энергосберегаек. И провода на освещения буду закладыват малого сечения. И УЗО на свет будет отдельное (второе)
P.S. Ящик для электрощита (уличный вариант) я уже купил (забрал его на той неделе), кому интересно, могут поискть инфу в ветке про Молодечно.
Ящик и крепление сфотографировал, но года выложу, сказать не могу
Старый 24.11.2011, 01:09   #194 или 38931
Подумывю ставить у себя несколько щитков в замест одного БОЛЬШУЩЕГО электрощитичи. В прихожей металический электрощиток (общий автомат и трёхфазное УЗО (далее после него идёт на кухю), УЗО на розетки УЗО на свет, и автоматов штук 6), а на кухне (или коридоре поближе к кухне) пластиковый белый (в тон кухоной бытовой технике) - трёхфазный автомат (на линию пришедшую спосле 3-х фазного УЗО), общее УЗО+ автомат (10А или 16А) на стиралку+пару-тройку автоматов на розетки, автомат на освещние будет подкючен либо к отдельному УЗО, либок УЗО в прихоже, которое работает на линии освещения (тут уже смотреть по месту, что выгоднее или проще, отдельное УЗО дополнительно ставить или дополнительную линию ввести)
Старый 24.11.2011, 01:23   #195 или 38933
ок парни!
теперь посоветуйте какого производителя брать автоматы, узо ...
плз. ламборджини и прочие лайнеры в стразах не рассматриваю! мне чтоб так брутально просто но и достаточно надежно!
Старый 24.11.2011, 01:51   #196 или 38934
АВВ, Moeller,Hager.
Schneider Electric был немного дешевле, по качеству не плох.
Sassin (у меня в щитке стоял как временный дешевый вариант),ДЭК,ИЭК и пр. китайское шило с русскими шильдочками -врагам на лампу-переноску.
Старый 24.11.2011, 07:40   #197 или 38938
майкл
меллер вроде как распрощался с нами. Теперь это- EATON, америкосы
Старый 24.11.2011, 10:38   #198 или 38954
Вводной автомат у меня Крэзисервис.
Остальные автоматы все IEK. Враг обойдется без лампы-переноски.
Послужат они и у меня.
Старый 24.11.2011, 10:41   #199 или 38956
Павел,
у кого там при КЗ вместо близлежащего автомата сработал вводной диф?
Старый 24.11.2011, 12:53   #200 или 38984
общался со своими электриками. сказали чтоб не дурил себе головы с этими марками автоматов. все они будут прверены. и потом проще его заменить. но такого еще никогда у них небыло. сколько уже было сделано у частников и госорганизациях.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
