Старый 12.04.2013, 11:18   #191 или 138007
утеплитель обматывал пэ пленкой!
Старый 12.04.2013, 11:25   #192 или 138008
Старый 12.04.2013, 11:35   #193 или 138010
ладно. всем спасибо.
ждемс ледохода...
Старый 12.04.2013, 13:25   #194 или 138040
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
VAR, по непроверенным данным(мне сказали орлы, которые всю жизнь скважины бурят, монтируют колодцы к ним и разводку до дома) в землю лучшее утеплитель именно красный снаружи, он влагу не набирает. Как предположение-может именно поэтому и замерзло, что увлажнился серый.
У меня тоже серый в земле, но в земле сказали что утеплять не обязательно...
Старый 12.04.2013, 13:29   #195 или 138042
зависит от глубины заложения и глубины промерзания. Если на 60см, то без него никак
Старый 12.04.2013, 14:06   #196 или 138050
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
около 120 вроде глубоко...
Старый 12.04.2013, 21:36   #197 или 138093
если открыть воду полностью и труба треснула капитально то тогда да, может и будет заметно. но вопервых она может треснуть не совсем капитально и во вторых такие эксперименты хороши на улице а не в доме...
Во-первых, что полностью, что не полностью - давление будет одинаковым в отсутствие разбора.
Треснуть не капитально, это как чуть-чуть беременная. Одинаково. Это, во-вторых.
В-третьих, хочется или нет, а эксперимент произойдёт. Сам по себе.
В-четвёртых, ну, да. Я вышел из подвала мокрый с головы до ног на 10-ти градусный мороз. Потому, что один а-алень не закрыл вовремя кран в колодце. Никаких других последствий не было. А стены (пол) высохнут.
В-пятых. Если труба промёрзла на 1,20 (а этой зимой было много снега и мало морозов), то налицо проблема. Или в 1,20, или в колодце, или .... Чудес не бывает. Выше я уже писал, что у меня труба местами и на метр не заглублена и ничем не утеплена. А замерзала ТОЛЬКО на выходе из под фундамента в дом.
Старый 15.04.2013, 12:40   #198 или 138437
Есть кабель нагревательный саморегулирующися(меняет мощность в зависимости от температуры). Ставится тройник сразу после входа в дом и кабель вставляется внутрь Д32(длина есть любая, его вроде как даже резать можно без ущерба). Читал про него на банных форумах, народ в неотапливаемых помещениях делает так и ввод не замерзает. Расход эл-ва за зиму какой то совсем смешной получался при этом
нагуглилось:http://www.kabel-obogrev.ru/sam-regu-kabel.html#content, http://betmen.spb.ru/avito/samoregul...sja-kabel.html
Старый 15.04.2013, 13:24   #199 или 138441
VAR, минватой нужно утеплять, минватой))))))....и по-больше....по-больше...))))
http://www.domsovetov.by/showpost.php?p=208&postcount=4
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее было в 12:22 ----------
как советовал Марсовый ещё на ихдоме.....насос-ручеёк в подогретую воду и шланг в трубу....и отмыва....отмывать..отмывать....
Старый 27.06.2013, 16:13   #200 или 148347
1. водопроводный колодец заливал сам. для ввода 32 трубы сделал вставки из мет. трубы 50
Можно подробнее озвучить как делался колодец и какого он размера?
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
