Старый 11.06.2014, 11:15   #191 или 190524
Сергей 31
Замерзает только полностью заполненная труба.
Как бы не напрягалась конкретно взятая семья, но полностью наполнить 110 канашку не получится.
На 110 диаметре желательно заменять отводы на 90, двумя на 45.
Старый 11.06.2014, 20:11   #192 или 190575
Замерзает каналья как положено, по тихоньку. Все зависит от конкретных условий.
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------
ЗЫ. Что там арматура делает на 60см от верха земли ? Если это не верх фундамента, то режте не жалея, она там лишняя, т.к. не работает.
Старый 11.06.2014, 22:30   #193 или 190591
это точно. Народ ставит тоненькие и беспорядочно
Старый 12.06.2014, 08:10   #194 или 190615
Сообщение от sashal Посмотреть сообщение
Но категорически не верю, что нельзя объединитиь все в доме и сделать один вывод, чем, например, будет плохо решение с рыжей трубой ф110 в грунте под домом от кухни до туалета?
Не то, что нельзя, а НУЖНО! А вентиляция канализации выполняется той-же 110-ой трубой на кровлю. Единственное, что требует внимательности - уклоны.
У меня под домом метров 20 лежит (всё собрано в одну трубу) и метров 25 до врезки. Но с уклоном всё вышло копейка в копейку.
Старый 12.06.2014, 09:01   #195 или 190616
sashal
Консультец, да так же и думал, вопрос- а где бы вы сделали стояк чтоб собрать все трубы? можел ли труба от кухни до стояка иметь повороты?
sashal вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 09:24   #196 или 190617
стояк где туалет, а для кухни повороты, думаю не сильно страшны.
Старый 12.06.2014, 21:47   #197 или 190683
А у кого этот стояк в одноэтажном доме?
Старый 12.06.2014, 23:21   #198 или 190692
Старый 13.06.2014, 19:24   #199 или 190778
sashal
ну вот под этим местом где собираются стоки в магистраль от двух мокрых зон в разных частях дома я и подразумевал стояк...
Старый 13.06.2014, 21:50   #200 или 190787
Они могут собираться на протяжении всей трубы, каждая в своем месте по "наименьшему сопротивлению", т.е. как проще и надежнее. Зачем обязательно вести все в одно место ? Да и, как таковой, главной магистрали по дому может не быть, все может объедениться непосредственно перед выходом из дома. Чем проще, т.е. меньше всяких дополнительных вставок, углов и поворотов, тем лучше.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
