Старый 07.01.2014, 02:13   #191 или 170295
Лучше и там, и там что-нибудь положить.
Старый 07.01.2014, 10:13   #192 или 170304
А если подкладывать не под лаги, а на лаги, под фанеру\osb ? Площадь контакта больше. Может и не продавится войлок? Как думаете?
Задам один вопрос. А между балками утеплителя нет? Или он ничем не накрыт? Или что?
P.S. Это уже три вопроса.
Старый 07.01.2014, 11:19   #193 или 170311
UserX
Аватар для UserX
Между балками планирую 10 см минваты рулонной. Снизу будет прикрыта пароизоляцией с проклейкой. А сверху надо-ли? Как по мне так не нужна. Пусть был бы выход возможной влаги из утеплителя вверх. Да и утеплитель тут больше играет роль звукоизолятора.
Старый 07.01.2014, 11:36   #194 или 170312
UserX, для звукоизоляции лучше не рулонной 10 см, а 5 см чего-то поплотнее. Типа Белтеп Универсал или Лайт.
Старый 07.01.2014, 12:26   #195 или 170316
Я почему и спросил. Утеплитель сверху лучше накрывать, чтобы не пылил. Минвата особо не летит, но всё-таки. У себя я использовал битумированную бумагу или спанбонд. И то, и другое лежит на балках, и на них черновой пол (лаги у меня не предусмотрены). А при лагах получится вторая прокладка. Автоматически.
Старый 07.01.2014, 15:10   #196 или 170328
UserX
Аватар для UserX
А если сверху утеплителя osb с заделкой стыков герметиком, а выше подложка из вспененного полиэтилена с проклейкой и ламинат или линолеум. Достаточная герметизация получится от возможного пыления ваты?
Консультец, Не могли бы Вы расписать про свой пирог пола, авось чего полезного себе бы перенял. У меня пока только балки уложены и могу пирог приготовить на почти любой вкус.
Старый 07.01.2014, 16:26   #197 или 170332
Да пирог простой как грабли. Единственное - раздельные перекрытия. Т.е. потолок висит на своих балках, 25-ка по черепному бруску, снизу пароизоляция, сверху утеплитель (где 15, где 20 см.). А пол лежит на других балках. Они проходят выше. И мощнее естественно. По ним черновой пол из 40-ки. Пока и всё.
P.S. А от ваты и подложки или линолеума отгородиться хватит. Но когда у меня до них руки дойдут? Поэтому при перекладке полов (они у меня просто набросаны были) я закрываю вату тем, что есть под руками. Заодно получаю противоскрипную прокладку.
Старый 07.01.2014, 19:23   #198 или 170358
я сверху от пыления и возможных протечек положила гидроизоляционную мембрану...
мало ли кто прольёт воду.. не мокнуть же утеплителю... защита от дурака...
Старый 10.01.2014, 19:00   #199 или 170854
Кто делал междуэтажные перекрытия по балкам, какой брать наполнитель?
Что б не вредный был и не рассыпался через 10 лет...
Керамзит?
Какие еще варианты из этой серии, ибо песок весит слишком много....
Старый 10.01.2014, 19:21   #200 или 170856
Dobrinia, у меня минвата. Над гаражом 30 см, над жилым - 15..20 см.
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
