Старый 21.11.2011, 21:00   #191 или 38338
Хочу взять себе простой Ауроатон 30.
Без дисплея. Проводной. С кнопкой ночного режима: -3 С на 6 часов (программа повторяется каждые сутки, пока нажата кнопка).
В Польше стоит 45 злотых!!
Написано, что для любого котла. Экономия до 30% газа и электроэнергии.
Точно пойдет это на двухконтурный Vaillant AtmoTEC Pro?
Старый 21.11.2011, 22:22   #192 или 38364
подойдет
но так дешево может стоить термостат на биметалле - с большой дельтой вкл/выкл., будет слишком редко тактовать.
Электронные контроллеры с терморезистором гораздо точнее.
С ночным понижением температуры я уже наигрался, мне теперь достаточно точного поддержания заданной температуры в режиме непрерывного регулирования, т.е. сейчас я использую свой calorMATIC 330 на уровне VRT 40, и как термометр
Последний раз редактировалось santeam; 21.11.2011 в 22:44.
Старый 21.11.2011, 22:42   #193 или 38370
ооо......возник вопрос.....
итак..имеем....
котёл 1к+бойлер.....в котёл встроен насос....
автоматику для котла.....
вот что она умеет:
Регулятор служит для отображения
информации о приборе и оборудовании и
для изменения отображённых значений.
• Регулятор представляет собой регулятор,
зависящий от погодных условий, для
отопления и приготовления горячей воды с
программированием по времени:
– Отопление : для отопления доступны
3 программы отопления, рассчитанных
на неделю, с 6 временными пунктами
переключения в день (активна одна
программа).
– Горячая вода : программа нагрева
воды с 6 временными пунктами
переключения в день.
• Опции:
– Дистанционное управление FB 100 или
FB 10.
– Модуль IPM 1 для управления
отопительным контуром со смесителем и
без смесителя.
– Модуль ISM 1 для приготовления горячей
воды с помощью солнечной энергии.
• Регулятор имеет резерв хода, составляющий
минимум 6 часов. Если регулятор не
получает питания более 6 часов, время и
дата сбрасываются. Все остальные
установки сохраняются более длительное
время.
• Возможности для монтажа:
– В отопительный котел с Heatronic 3 с
подключением к BUS-шине.
– Крепление на стену с соединением с BUS-
шиной к отопительному котлу с Heatronic
3 с подключением к BUS-шине.
далее по теме....
имеем гидрострелку....насосы на отопление радиаторами и на ТП.....
с насосом ТП более-менее ясно....его через реле(см выше)....
Вопрос знатокам: как быть с насосом радиаторов.....бедь электроника котла выключает только котёл, а насос радиаторов маслает сам по себе....
как выход..установить дополнительно блок управления контуром IPM..но это бабки в пределах 200евро...+ датчики на гидрострелку и на прочую лабуду.
а какова логика работы етого девайса????
Старый 21.11.2011, 22:54   #194 или 38379
производитель вам дал схему, и ее уже приводили в другой ветке.
так что надо чем-то жертвовать, функционалом или ойро
Старый 21.11.2011, 22:57   #195 или 38380
santeam, хорошая память!!!!! +1
Старый 21.11.2011, 23:00   #196 или 38381
если управлять смесителем ТП вы не собираетесь,
может, попробовать насос радиаторов запитать параллельно котловому?
Старый 21.11.2011, 23:04   #197 или 38383
такая же мысль и меня посетила.....т.е. кинуть клемы насоса радиаторов на колодку насоса ГК, но тогда насос радиаторов будет включаться вместе с контуром бойлера ГВС....как-то так....
насос ГК работает по температуре обратки???
Последний раз редактировалось sanyok; 22.11.2011 в 00:24.
Старый 22.11.2011, 10:04   #198 или 38440
не вижу ничего страшного в том, что насос радиаторов работает при загрузке бойлера, для этого у вас ТГР.
про обратку ничего не понял, насос котелка работает при включении горелки, чуть заранее, и с выбегом после потухания. У самых дешевых может молотить постоянно.
Старый 22.11.2011, 10:10   #199 или 38441
неправильно выразил вопрос...
откуда автомат знает, когда включать котёл...по температуре в помещении(либо по погоде), или по температуре теплоносителя?
а можно ли подключить насос радиаторов параллельно котловому..или это самопал получится???
Старый 22.11.2011, 10:19   #200 или 38443
это и есть алгоритмы работы автоматики. сам репу чешу постоянно.
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
