Старый 27.07.2017, 10:09   #191 или 294337
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Вы про эти?
Да, с маленьким колпачком - на обратку, а с большим похоже на ручной клапан, а не термостатический, но не уверен, с RBM не работаю.
Старый 27.07.2017, 10:50   #192 или 294338
freeze
Аватар для freeze
@Sas, все верно, это не термостатическая головка, а обычный вентиль. У меня такие же.
Старый 27.07.2017, 11:51   #193 или 294359
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Sas, @freeze, а какая функция того крана что с колпачком? Как он работает? Открутил колпачек, посмотрел туда, почесал затылок, закрутил колпачек...
Старый 27.07.2017, 12:05   #194 или 294360
freeze
Аватар для freeze
Функция - отсекать радиатор от системы отопления без сброса давления в оной. Под колпачком четырехгранник которым можно открыть или закрыть кран.
Старый 27.07.2017, 16:19   #195 или 294367
Sas
Аватар для Sas
А еще регулировать проток через радиатор, именно балансировочная настройка, т.е. максимальный проток при полность открытом клапане на подаче - ручном или термо.
Кстати, у Хаймайера такие клапаны , ручные, можно апгрейдить до термо.
Старый 24.08.2017, 17:58   #196 или 295543
$erg
Существует мнение, что термоголовки и погодозависимая автоматика котла работают мешая друг другу и что по наличию автоматики не рекомендуется установка термоголовки на радиаторы. Что скажете на этот счёт?
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 19:07   #197 или 295544
Sas
Аватар для Sas
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Теоретически может иметь место ситуация когда котел (насос радиаторного отопления) работает, а термоголовки все закрыты, и вследствие работы на тупик насос сгорает. На деле это практически нереально:
1. Погодная кривая выбирается под потребности, а не от балды.
2. Головки должны быть на минимуме, чтобы перекрыть поток.
3. Обычно есть хоть один радиатор в подсобном помещении, который не имеет термоголову - котельная, тамбур и т.д.
4. Современные насосы типа Alpha 2L, Yonos Pico и лучше чувствуют работу на тупик понижают свою мощность или выключаются, в зависимости от режима работы.
Термоголовки - это точечное регулирование микроклимата в помещении. При всех одинаковых в комнатах ориентированных на разные стороны света, с разным количеством наружных стен, остеклением и прочим может быть разная температура, да и кто-то любит чтобы в комнате было теплее, кто-то прохладнее.
Старый 25.08.2017, 08:01   #198 или 295562
mastersven
Аватар для mastersven
ПЗА на практике для частного индивидуального жилого дома - абсолютно бесполезная приблуда. Имеет смысл применять её, если нужно отапливать какой-то сарай, ангар, цех, спортзал и подобное. В жилье же важен комфорт и реализация индивидуальных предпочтений. А эти предпочтения даже у членов одной семьи могут отличаться на 5-7 градусов
Старый 25.08.2017, 08:55   #199 или 295563
Сергей 31
То Вы названия попутали.
Термоголовки конфликтуют с комнатными термостатами.
Старый 25.08.2017, 10:27   #200 или 295568
$erg
Но ведь и ПЗА имеет комнатный датчик и уличный датчик. Да он один на весь дом, но он есть.
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее было в 10:24 ----------
По другой точке зрения ПЗА помогает котлу экономит Вам газ в одном случае, а в другом - обеспечивать тот комфорт, о котором Вы говорите.
И опять же если говорить о комфорте - может тогда нужно датчики во все комнаты да сервоприводы на гребёнку.
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
