Старый 01.03.2012, 09:28   #191 или 62155
четыре метра нормальный пролет для кирпичных столбов.от провисания надо делать промежуточный столб между ними из профилированной трубы сороковки.такие пролеты видел не один раз,делают даже больше.себе тоже буду делать 4 метра.
Старый 01.03.2012, 09:34   #192 или 62156
можно 2 горизонтали друг с другом раскрепить определенным образом и провисать тоже не будет
Старый 01.03.2012, 09:36   #193 или 62158
у меня теперь проемы 3.6 метра.промежуточных нету.стоит не провисает.
Старый 06.03.2012, 20:10   #194 или 63421
СерМих
Заблокирован
Аватар для СерМих
у меня тоже так и все ок
СерМих вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2012, 21:54   #195 или 67485
димон л
здраствуйте. хочу псотавить забор из металопрофиля с кирпичными столбиками НО: болотистая местность, грунтовые воды примерно на глубине 90см - 1м, почва - земля -глина - плывун. подскажите как понадёжней и правильно залить фундамент под столбики и забор? спасибо
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 17:04   #196 или 68897
shek.d
Есть 2 камаза булыжника (после отсева с карьера). Размеры от куриного яйца до войбольного мяча... Хочу из него выгнать столбы и ленту понизу. В пролетах - штакетник.
Кто знает, как правильно из природного камня делать стенки и столбы?
наиболее приемлемый вариант из "гуглы": снимаем плодородку по периметру ширина-высота 30смх30см; бурим отверстия на 1,5 метра Ф25см. через 3 метра. Вниз "дырки" - 15-20 см. щебня, гильза из рубероида, бетонируем, по ходу втыкая арматурный каркас или трубу или швелер (оставляем над землей 1,7м.). Получаем забетонированные сваи с арматурой (или трубой).
Берем кусок доски шпунтованной (40 или 50мм) и делаем из нее коробок 40х40см. который одеваем на арматуру или трубу.
Вровень с землей льем площадку бетонную под столбик 40х40см (квадрат в опалубке), дальше - наращивая постепенно вверх опалубку (доставляем коробочки) заполняем ее камнями вокруг трубы (арматуры), перекладывая каждый слой камней раствором. Делаем так, чтобы камни максимально плотно прилегали к опалубке. Получаем довольно правильной формы вертикальный столб.
Между этими столбами в ранее вырытую траншею сыпем песок 15см. утрамбовываем и выкладываем из камня ленту, можно для удобства тоже в опалубке. Высота - по желанию. Себе хочу 40см над землей. Последний слой камней покрываем раствором и выводим в "горизонт". Далее между столбов - деревянный забор.
С учетом халявного камня - не сильно дорого, хотя и муторно по времени.
Только есть один вопрос: по сути получившиеся столбики и выложенная между ними лента слабо связаны и вместе работать на нагрузки (ветровые, пучение, кручение и т.п.) не будут. Или это и не требуется?
Ваше мнение и если есть советы опытных.
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 17:15   #197 или 68899
shek.d, лента забора выполняется по всем требованиям фундамента, с арматурой и прочей перевязкой......это если для себя....особенно, если забор из бута.....
ID:	17108   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2012, 17:42   #198 или 68902
shek.d
Сколько читал, конкретной инфы про армирование бутовых фундаментов нигде не нашел. Да и не армировал бутовые стенки никто раньше (лет так 50 назад...).
И как его армировать, подскажите? Я не против, если надо, буду делать по правилам, только как?
Или Вы имеете ввиду армпоясок сверху?
Старый 29.03.2012, 17:44   #199 или 68904
да чем угодно можно армировать.....тут не принципиально важно соблюдение тонкостей....но армирование нужно......забор ведь из камня...
Старый 29.03.2012, 17:51   #200 или 68906
shek.d
Гм...Очень расплывчато...
В продольной ж/б балке понятно: арматура по расчету внизу и вверху в рабочей зоне и т.д.
А как проармировать кладку из разнокалиберных булыжников при горизонтальной арматуре? Это же не кирпич или рубленный бут?
Тем более есть рекомендации: при укладке камня толщина раствора между ними 1,5-2см, не более. И куда тут армутуру впиндюрить?...
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
