Старый 02.06.2014, 17:23   #1991 или 189733
Dobrinia, у меня частный случай. Авто тоже много разных было и есть... У меня только ипошка выеживается... Но я знаю как решить ее...
А по теме - были и карбовые авто. Зимой проблем вообще никогда не испытывал. И с мертвыми акб и, даже, с в хлам убитой поршневой...
Недавно еще фордик появился, 3,0 V6. Тоже из США. посмотрим как он себя поведет зимой...
---------- Сообщение добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее было в 16:18 ----------
есть карты коррекции смеси в зависимости, например, от температуры
не знал...
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее было в 16:19 ----------
отталкиваться от температурного датчика, если посчитает его показания правдивыми
Хм, странно. Есть способ завести залитый мотор зимой - обливая датчик температуры кипятком... Какие же тут правдивые показания????
Старый 02.06.2014, 17:38   #1992 или 189739
Это когда прошивка расчитана на морозы до -18, к примеру, а на улице -25. То Бэхи, к примеру, даже не пукают. А подогреть, т.е. "обдурить", - заводится.
Старый 02.06.2014, 17:42   #1993 или 189740
[/COLOR]
не знал...
Карт вообще много и это сильно зависит от производителя блока упралвения.
В моей машине например WinOLS нашел две сотни карт, там все есть, и отсечка есть по оборотам, которую можно подвигать и наддув, итп....
Про заливание датчика кипятком не слышал, поидее поможет если какието датчики косячат и тачка заводится только на горячую...
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:41 ----------
Кстати, приеду дома посмотрю до скольки градусов у меня в прошивке эта карта идёт
Хотя в -35 я уже заводился, куда уж ниже для Беларуси....
Старый 02.06.2014, 21:41   #1994 или 189755
Domik315
Аватар для Domik315
Мой бывший японец, после -25, второй попытки не давал...завестись. А без датчика распредвала точно никто не заведется.
Старый 03.06.2014, 00:38   #1995 или 189793
мой опель и папин точно заведется.
Старый 03.06.2014, 21:48   #1996 или 189867
Domik315
Аватар для Domik315
А что за опеля? Если есть ДК, то он вроде должен проверить синхронизацию фаз и дать разрешение на запуск? Обычно так...
Старый 04.06.2014, 01:10   #1997 или 189895
Разрешение на запуск дает только иммо, больше условий запрещающих нету.
Опель астра 1999 и 2001 годов, вот видео снял на одной из них , завелась без датчика распредвала. Щас выложу
---------- Сообщение добавлено 04.06.2014 в 00:10 ---------- Предыдущее было 03.06.2014 в 23:56 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=SWCtxxNIlog
Вот пожалуйста.
Машина Opel Astra G 1.8 бензин 16 клапанный.
Старый 04.06.2014, 09:05   #1998 или 189900
Dobrinia, да, заводится... Но не совсем красиво. Не с полдрыка. И двигатель прогретый, судя по датчику температуры. Попробуйте тоже самое сделать хотя бы при нулевой температуре, а еще лучше при близкой к -20.
Старый 04.06.2014, 09:29   #1999 или 189901
Saburoff, нахрена вот этот выпендреж??? "Попробуй без того", "попробуй без сего" и т.д.
А ты попробуй завести карбюраторный, например, без распредвала
Кажыся ж был вопрос о том, что легче заводится. И брать в расчет в таком споре надо исправные моторы, нормальный аккум и т.д.
Старый 04.06.2014, 09:43   #2000 или 189903
voffka, вопрос в том что на инжекторе больше шансов залить свечи и не запустить мотор при температурах близких к -20...
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
