Строим вместе! |
#1 или 215943 |
Никто не в курсе?
#2 или 215944 |
Андрей.80, цилиндр расплющить?
ну ну На разрыв они 6 атмосфер рабочее, а на сжатие все 15 будет
#3 или 215947 |
#4 или 215953 |
Сильно сомневаюсь, так как при вдавливание силы вдавливания частично сами себя нейтрализуют, в отличии от разрыва.
Бак для воды рассчитан минимум на 6 атм. Рабочее давление СО максимум 3 атм, т.е. будет действовать нагрузка минимум вдвое меньше. Плю ёмкость заполнена водой. Оттого что у кране вода закончится там её не убудет. |
#5 или 215959 |
Славка оно то конечно нейтрализует чистично.. но если взять сферического коня в вакуме (бак для испытаний на сжаие и разрыв) то увидем что 3мм стенки бака сжатию хреново противостоят. https://www.youtube.com/watch?v=l9BNfaAi4Lk
#6 или 215960 |
Если вдруг давление в водопроводе упадёт, а в это время будет открыт кран или смываться унитаз, то внешнее давление на бак гвс увеличится на давление равное в системе отопления. Учитывая площадь поверхности бака гвс и отсутствие внутренних рёбер жёсткости, бак гвс имеет все шансы стать не цилиндром а скажем шестигранником. Могу показать живьём пищеварочный котёл из 1мм. нержавейки где давление в пароводяной рубашке немного превысило 0.5 Атм. А рабочее составляет 0.4. А в ТА давление поболе будет, вот и спрашиваю, расчитаны ли такие бак в баке на подобные случаи. Есть ли в инструкции на них какие-либо ограничения.
---------- Сообщение добавлено 09.02.2015 в 00:04 ---------- Предыдущее было 08.02.2015 в 23:58 ---------- Вот эксперимент с бочкой тому пример. И то, бочку просто охладили, в ней был не глубокий вакуум. Совсем не значительная разница давлений. Остаётся надеятся на толщину стенки бака. ---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее было в 00:04 ---------- Вроде я нашёл ответ на свой вопрос. http://www.ktto.com.ua/kharakteristiki/bat |
#7 или 234714 |
как напольный БКН подключить к трубам? трубы ПП.
труба-американка- БКН? либо фитинг с резьбой - гофра из нержи - БКН? гофра из нержи даст возможность двигать бойлер, надо ли его в процессе эксплуатации двигать? вопрос возник из за того что в котельной пока нет плитки, и в ближайшие месяцы не предвидится, а тепло к зиме нужно дать.. |
#8 или 234719 |
@Икс, подложите под бойлер фанерку и подклчюайте "труба-американка-бойлер". Когда надумаете класть плитку, сольете воду, отодвинете бойлер, залепите плитке, поставите бойлер на место. Просто при подводке труб делайте прямой участок трубы 30-50 см, чтобы небольшой был запас на подвижку за счет изгиба трубы.
| Сказал cпасибо: |
#9 или 234722 |
@Икс, и не забудьте про краны
#10 или 234723 |
краны, расширительный бак, обратный клапан есть.
чем закрыть выход рециркуляции ГВС бойлера, ее у меня не будет, отверстие в бойлере есть. |
| Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. | Classic | Водоснабжение, отопление, канализация | 20 | 01.12.2011 14:00 |
| бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
