Старый 05.02.2015, 17:24   #201 или 215655
Sir Alex
Чтото не могу разобраться. IP по умолчанию у данной камеры 192.0.0.64. Программа SADP видет эту камеру. Но данный IP в сети не пингуется, и соответственно через броузер я не могу попасть в веб-интерфейс
Что делать?
Надо сменить IP у камеры на адрес из вашей подсети. Т.е. посмотреть какой IP у компьютера и сделать у камеры такой же, только последняя цифра должны отличатся.
Sir Alex вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 18:04   #202 или 215659
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Что делать?
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее было в 17:20 ----------
Предполагал, что нужно поменять IP на новый, в своей подсети. Просто почему-то изначально SADP не хотел это делать, выбивало ошибку. Но с 4й попытки получилось )
А точно именно этот IP?
не 192.168.0.64?
Старый 05.02.2015, 21:20   #203 или 215683
Да, изначально был 192.0.0.64. Поменял IP на новый из своей подсети - всё заработало.
Старый 06.02.2015, 22:54   #204 или 215827
Sir Alex, остановились на каком-то софте для видеонаблюдения?
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:49 ----------
Почему-то родной софт iVMS-4200 на двух разных компах (w7 32bit и S200864bit) не запускается. Запуск доходит до 90% и потом программа падает
Старый 06.02.2015, 23:04   #205 или 215830
Sir Alex
Софт так и не нашел, пока что у меня стоит одна камера и она пишет прямо в расшаренную папку на диске компа (я сделал отдельный раздел на 100Гб). Просматривать записи можно через веб интерфейс камеры.
iVMS я запускаю иногда, когда хочу посмотреть картинку с камеры в реалтайме.
В принципе, я сейчас подумываю прикупить какой нибудь мини сервер для видеонаблюдения и подключить его к телевизору в гостинной, что бы можно было прямо там просматривать картинку с камер (например что бы видеть детей)
Старый 06.02.2015, 23:18   #206 или 215832
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Есть какие-то варианты?
Старый 07.02.2015, 09:08   #207 или 215850
На всякий случай
Старый 08.02.2015, 11:13   #208 или 215898
Не могу понять, почему-то через броузеры не заходит в админку камеры, при этом IP (192.164.1.64) пингуется и через разные софтины камера видна
Старый 08.02.2015, 12:29   #209 или 215902
evg, попробуйте через эксплорер, как то они именно его любят
Старый 08.02.2015, 12:58   #210 или 215904
Неа, не проходит. По поводу ошибки при запуске iVMS-4200. Скачал с сайта Hikvision версию 1.02.00.12 - запустилась
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
