Старый 22.07.2012, 23:05   #201 или 90420
А у меня никаких вставок полупрозрачных не будет. Обычная кровля.
Начал под фундамент готовить, семь кубиков бетона уйдёт, целый миксер, раньше думал пятью отделаюсь.
Старый 22.07.2012, 23:07   #202 или 90421
VAR, ежли вдруг надумаю тоже вставку данную сделать - не сильно ль гиморно будет это делать, когда черепица будет лежать?
объективно смогу сказать только когда сам сделаю свой навес
Последний раз редактировалось VAR; 22.07.2012 в 23:20.
Старый 24.07.2012, 19:51   #203 или 90844
я вот думаю а стоит ли городить эту перемычину ?
вот представь продолжение ноги стропильной до столба и сам столб в общей связке.
основное потенциальное направление будет как ты писал движение во внутрь. НО !
в твоем случае этого не произойдет т.к всю систему клинит в этом узле.
PS представь в голове систему как две стропильные ноги. угол переместиться в случае разъезжания упорных концов.
кто мне может объяснить как правильно крепить эту перемычину (гор-ногу) к стене дома? она должна заглубляться в стену дома или достаточно упереть ее на крепежах к стене?
зы. на этой неделе делаю навес. заказал пиломатериалы. гор ногу думаю все ж таки поставить, хотя, буду смотреть по месту...
Последний раз редактировалось VAR; 24.07.2012 в 20:19.
Старый 25.07.2012, 12:11   #204 или 90913
VAR, в вашем случае достаточно укрепить на крепёж к стене. я буду делать так: крепить прямо к стене горизонтально доску, и в неё уже крепить стропила, тут возможны варианты крепежа, с опорой прямо на эту доску или просто прикручивать к ней на крепёж, можно стандартный который продаётся, такой оцинкованный с перфорацией. Думаю последний вариант проще в исполнении.
Старый 25.07.2012, 12:13   #205 или 90914
...ну и, я так понимаю, дюбеля для гсб!?
Старый 25.07.2012, 12:23   #206 или 90920
Ну да наверное, есть такие пластиковы с большими болтами, сантиметров на 20-25 заглубляются, болт берём с учётом толщины доски. Но и на обычные анкерные тоже пойдут.
Старый 25.07.2012, 12:48   #207 или 90921
как будет правильно организовать соединение балки и горноги?
в голове два варианта
первый вариант проще и при таком соединении горногу можно, при необходимости, установить и после установки всего навеса
Название: Снимок экрана от 2012-07-25 12:46:12.png
ID:	24120   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2012-07-25 12:54:21.png
Последний раз редактировалось VAR; 25.07.2012 в 13:10.
Старый 25.07.2012, 13:23   #208 или 90929
первый проще. но хорошо бы было сверу плоскую накладку чем уголок. но не принципиально
Старый 26.07.2012, 10:56   #209 или 91139
serega
Я бы делал по второму варианту - нет ничего сложного в запиле да и на пластинах экономия.
Старый 26.07.2012, 11:32   #210 или 91145
я себе далал по второму варианту, только в балке (вид сверху по рисунку) запил выбирал вполдерева снизу, а в горноге -сверху
Терраса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
