Старый 27.06.2013, 16:29   #201 или 148349
Korvet068, так а там никаких премудростей если самому: опалубка двойная и лей себе бетон внутрь. Если квадрат, то минимум 1*1м, меньше будет не развернуться.Только гильзы перед заливкой вставить для входа/выхода магистральной. Если колодец на улице, то в идеале сделать 2 крышки на него: первая обычная снаружи(кто чугуный люк, кто из досок просто лепит), а под ней просто кусок пеноплекса в качестве второй крышки. Для гильзы подойдут обрезки канализационной д110-"лишнее" между трубой и гильзой затолкаете потом утеплителем, чтоб стенки колодца мороз не передавала магистральной трубе.
И сразу в опалубку ,перед заливкой, вставить П-образные скобы из арматуры, чтоб потом лестницу не городить (я забыл себе в бане вставить , а с лестницей неудобно, место съедает)
П.С. при желании можно еще и 2 трубы д110 вертикально на вентиляцию, чтоб конденсат сушить
Старый 27.06.2013, 17:27   #202 или 148357
Стэлс, какая минимальная толщина стенок колодца при гдубине 1,5 метра?
Старый 27.06.2013, 17:51   #203 или 148360
Korvet068, я себе лепил толщиной 12-15см+сеткой кладочной 50*50*3 проармировал внутри вертикально (на всякий случай ). Меньше 10см, думаю, не стоит. Но не специалист, с этим лучше к Павлу
А трубу зарывал по нормам, на 1,8м, поэтому глубину делал около 1,9-2м. На дно щебня насыпал около 10см,чтоб и вода при сливе системы уходила, и песок не носился ногами (за те же поручни спускные потом руками браться и песком хрустеть некошерно )
Старый 27.06.2013, 20:54   #204 или 148374
На даче у родителей делали монолитный колодец для добычи воды. 6 метров глубина, размер где-то 0.8х1 м, стенка примерно 8 см. Армирование: 6 вертикальных прутов 8ки и проволока 3-4 мм по периметру через 20-30 см.
Старый 25.07.2013, 17:02   #205 или 151444
Zatylok
доброго времени суток. подскажите во сколько может обойтись подвод воды (материалы и работа) дистанция 300 метров и требуется прокол под дорогой. сейчас решаю, вести или делать скважину. спасибо.
Zatylok вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 01:19   #206 или 151716
maxxx
Добрый вечер!
подскажите контакты фирм осуществляющие подвод воды к участку "под ключ".Также хотелось знать в среднем сколько на рынке стоит данная услуга!очень актуально!!!!
maxxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 10:42   #207 или 152353
Alexashka
Аватар для Alexashka
Добрый день. Нахожусь на этапе обратной засыпки фундамента, хочу сразу завести канализацию и воду чтобы потом не подкапываться. Сети в Романовичах пока еще не ввели в эксплуатацию и соответственно ТУ мне еще не дадут несмотря на то, что колодцы на улице уже есть. Так вот если с канализацией более менее понятно, так как она состоит из отрезков труб и можно вывести скажем недалеко за дом сделать приямок или резервный колодец и оставить так как есть до момента как дадут ТУ и затем далее в колодец, то как быть с водой? Если я правильно понял, труба под воду должна идти от колодца без разрывов и вставок до самого счетчика. Но если нет ТУ значит я пока не могу и трубу проложить, как тогда сделать? Проложить вставку из трубы более большего диаметра например канализационную 50 или 110 с плавным поворотом, а потом вставить в нее трубу диаметром 32?
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 11:21   #208 или 152358
Alexashka, закопай водопроводную 50ку техническую. Потом просунешь 32ю. И "вслучаечего" потом можно также вытащить и заменить.
Старый 05.08.2013, 11:50   #209 или 152359
Alexashka
voffka, ну ясно, значит мои дагадки были верны. Спасибо
Старый 05.08.2013, 13:52   #210 или 152362
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
я не далее чем вчера совал трубы металлопласт ф20 в утеплителе (как раз примерно 32) в 110 канализационную трубу. на длину 15 метров. одна труба идет отлично по прямой, две уже с напрягом. но поворот даже 30градусов это уже проблема, 45 только в ручную с подгибанием каждой трубы, и то тяжко (особенно если в месте неудобном).
это я к чему - не экономьте, заложите лучше 110 трубу, даже не смотря на то что в 50-ку 32-ка пролазит.
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
