Старый 13.06.2014, 22:17   #201 или 190790
Сообщение от sashal Посмотреть сообщение
Но категорически не верю, что нельзя объединитиь все в доме и сделать один вывод, чем, например, будет плохо решение с рыжей трубой ф110 в грунте под домом от кухни до туалета?
Не можно а нужно обеденить. Самое правильное и оптимальное решение- прямая труба до выхода из фундамента, перед выходом ревизию поставить. Хотя можно и без неё, у мну 8 метров под домом прямая труба до выхода из под плиты и без ревизий.. правда труба 150 мм (что было то и ук....).
Старый 13.06.2014, 23:10   #202 или 190795
У меня 12 метров 150 от заглубления под ленту и до входа в колодец. Это допускается нормами. А вообще нужно ориентироваться на длину прочистки. Сейчас 15м не проблема даже на бытовом уровне, насадка на керхер продается без проблем. Спец. чистильщикам, наверное, и через весь дом не будет проблем до колодца добраться. Когда писались нормы не было такого оборудования.
Старый 13.06.2014, 23:18   #203 или 190799
Юра 15 метров не представляли проблем и для старых технологий... трос толщиной в см 2 и длиной метров 20-25 отличительная черта сантехника старой школы.
Старый 13.06.2014, 23:41   #204 или 190806
я вообще не представляю как тросом можно нормально прочистить. Бывают такие пробки что даже палкой после разборки еле можно вытолкнуть. Другое дело прибамбас на мойку высогого давления, никаких усилий и труба как у кота яйки.
Старый 14.06.2014, 00:26   #205 или 190808
А вот нех..й в сартир цемент и гипс смывать...
Старый 14.06.2014, 16:46   #206 или 190827
Не поверишь, недавно пришлось разбирать у родственницы слив с кухни через ванную до стояка. Метра 2 труб забито жирной твердой субстанцией, выбивал которую молотком через палку. Увеличил уклон, вроде пока нормально. Жировым отложениям достаточно сначала немного зацепиться, а дальше идет накопление. Тут не угадаешь и за всеми детьми не уследишь, кто что туда закинет.
Старый 15.06.2014, 22:16   #207 или 190942
Есть возможность вывести в вытяжку отвод от каналюги 50 мм диаметром (или до трех таких рядышком) - осталось столько свободного места в вент.шахте.
Стоит это сделать или фанового клапана будет достаточно?
К слову, канализация центральная городская.
Старый 15.06.2014, 23:03   #208 или 190946
Вверю, верю... но такое чаще бывает если у труб уклона нет (бывает что провиснет где) или поворотов пару.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------
voffka, если есть возможность то поему и нет?
Старый 16.06.2014, 10:17   #209 или 190970
Nick_Shl
Едкий натр эту органическую субстанцию не берет?
Старый 16.06.2014, 10:58   #210 или 190974
Очень часто нет...
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
