Старый 05.11.2012, 22:47   #201 или 108208
Кому должно?!
а 22 сантима меня вобще умилило...как представлю се пилящих экономных...
Раслабтесь это расчёт по теплопроводности. А в риалиях нуна ещё и на щели, руки кривые накинуть и будет акурат 25 см.
Старый 05.11.2012, 22:57   #202 или 108210
Суслик
Аватар для Суслик
Вик, а откуда "руки кривые"?
Откуда щели?
Режешь простым ножом. Безотходно (практически безотходно).
Старый 05.11.2012, 23:01   #203 или 108212
Вик, да расслаблена я...полностью..
Я конкретный вопр задала про Р6.
Расчёт? Ну да, имеет место быть. А практика? На практике замеряется ? Чем?
Старый 05.11.2012, 23:02   #204 или 108213
А в риалиях нуна ещё и на щели, руки кривые накинуть...
Это даже в формулах учитывается. Называется "коэффициент неоднородности". Фактически расчитанные идеальные значения ухудшаются на 5-25%.
Я как-то считал по всем правилам свой каркас, получилось в стенах 30 см ваты R = 6.2, в крыше 35 см ваты R = 7.5
Старый 06.11.2012, 01:51   #205 или 108273
полная вата- шуба. норка и писец нервно курят ...
вы ,наверное , решили Газпром объегорить...
R=6!!!
Старый 06.11.2012, 05:10   #206 или 108284
Мне одно непонятно. Объясните. Как на чердак - так советуют 25-30 см минваты (а комуто и этого мало), а вот как под тёплый пол - так максимум 10см. Стены 40см пеноблока - не утеплять и так пойдёт. Противоречия нет?
Я понимаю что тепло идёт вверх, но не настолько же
Старый 06.11.2012, 10:19   #207 или 108296
У меня нет противоречия, у меня и в полу 30см ваты R=5.7
ПС: Отец называет "дом-ватник" или "дом-фуфайка".
ППС: Если учитывать всякие "коэффициенты теплоусвоения поверхности", то R получается еще больше.
Старый 06.11.2012, 10:27   #208 или 108299
над чердаком расчетная температура воздуха -24°..-26°С,
под полом +5°С (если не ошибаюсь)
Старый 06.11.2012, 11:02   #209 или 108310
Просто хотел сделать энергоэффективный дом.
По расчету теплопотерь на мои 220 м2 (175 отапливаемой) при -25 за бортом и +22 внутри получается всего лишь около 6 кВт.
Старый 06.11.2012, 11:06   #210 или 108312
У нас +6. Грунт теплей.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
