Старый 17.03.2014, 12:46   #201 или 181056
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А вы знаете для чего разрабатывалось I2C? Для связи микроконтроллеров в пределах одного устройства(платы). Протянуть I2C в соседнюю комнату будет еще та задачка, т.к. она чувствительна к емкости шины - далее 2 метров работает не стабильно.
Я этого не знал. Прямо удар ниже пояса. Пойду курить даташиты.
Сходу в голову приходит: скорость ветра, направление ветра, освещенность...
На самом деле нафиг это все не надо. Я про ветер долго размышлял, но все разбивается о действительность - направление и скорость ветра у моего дома действительны только в радиусе 20 метров от него.
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
Покурил. Явного ограничения вроде нет. Пойду вечерком датчик давления метров на 20 ШВВП 2х0.5 посажу. Интересно-же...
Старый 17.03.2014, 12:49   #202 или 181062
нормальные метеостанции стоят не дорого и имеют на борту все датчики. ну и табло в доме.
и их можно в стандарте соединять с компом. и даже есть опыт "залезания в их проттокол с целью дальнейших "извращений""
не жопьтесь на нормальные станции.
http://www.foshk.com/Weather_Professional/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkp...tation&_sop=12
Старый 17.03.2014, 12:53   #203 или 181063
А таком случае и в 6 жил не вложимся, надо тянуть 40 жил ...
Значит реальн оставить мелкую платку, обвешануню датчиками и от нее вести три провода.
Хотя, конечно, если вести 2 метра то проще провести кабелище, чем изобретать велосипед.
Кстаи, а где это все добро ставить? Не уверен что всем датчикам будет хорошо в одном месте
Старый 17.03.2014, 13:21   #204 или 181065
artexpress
Cамоделкин
Название темы помним?
"А если подумать?" относилось как-раз к этому...
Метеостанция у меня - датчик давления bmp085 (i2c, 4 провода, питание 1.6-3.3 вольт), и датчик влажности/температуры DHT22 (3 провода, питание 5 вольт). Стоять будет под коньком (отсюда и расстояние). Сейчас как-раз корпус разрабатываю, чтобы и вода не попадала и ветер не влиял, но с другой стороны, чтобы датчики с атмосферой общались беспрепятственно.
Планирую сделать под коньком легкодоступную, обслуживаемую платформу, на которой, кроме метеостанции будет стоять IP-камера.
А нужна мне метеостанция не столько для того, чтобы посмотреть забортную температура, а больше для того, чтобы грамотно реализовать погодозависимую автоматику управления климатом.
В некотором роде предсказание погоды. Тут тема отдельная и очень интересная. В голове алгоритмы уже сложились - осталось на практике проработать...
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее было в 12:17 ----------
Не хочу я ставить ардуинку на улице. До последнего буду сопротивляться. DHT22 и BMP085 приспособлены для работы при -30 и стопроцентной влажности, в ардуинке не уверен.
Старый 17.03.2014, 13:35   #205 или 181067
Для работы внутри одной схемы, а не платы. А схемы могут быть достаточно большие, на несколько шкафов. 6-7 метров вполне норм.
Еще Гугл говорит об успешной работе на 300, а то и 600 метров, но это "при усилении линии буферным формирователем и нагрузив на концах сопротивлениями". Или вот I2C bus repeater
Данные о ветре с намного большей точностью можно получить из инета с понравившегося метеосайта. А то, что намеряет метеостанция где-то на подоконнике - это будет, как просто выглянуть и посмотреть в какую сторону плывут облака.
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее было в 12:33 ----------
...В некотором роде предсказание погоды. Тут тема отдельная и очень интересная. В голове алгоритмы уже сложились - осталось на практике проработать...
Все придумано до нас: meteoinfo.by
Старый 17.03.2014, 13:53   #206 или 181072
artexpress
Cамоделкин
Не, не так.
Я в двух словах не расскажу...
Мне нужно не просто температура, а информация о скорости ее изменения. Просто минус 20 за бортом (10 часов без изменения) и падение температуры с минус 10 до минус 20 за два часа - для ПЗА не одно и то-же. Так-же и с давлением и с влажностью - важно знать динамику.
Старый 17.03.2014, 13:57   #207 или 181073
Под коньком ? Как там получить правильные данные вообще не представляю,
можно фото или описание места дислокации?
Я планировал под свесом кровли...
Старый 17.03.2014, 14:03   #208 или 181075
artexpress
Cамоделкин
... под свесом под коньком.
Старый 17.03.2014, 14:36   #209 или 181079
Nick_Shl
Ограничение на емкость линии - 400 пф. Смотрите в даташитах на каждое подключенное устройство, какую паразитную емкость оно имеет, измеряете емкость своего кабеля и высчитываете, какую длину можно сделать.
Вот это само "ПРИ" и веселит. Зачем ставить повторители если можно сразу МК поставить? И если уж гулять так гулять! Зачем вообще сигнальные провода?
Даешь nRF24L01+ в массы!!! 2,4 ГГц, в пределах прямой видимости 200 метров. Есть версии с усилителем - до 1 км
Старый 17.03.2014, 14:37   #210 или 181081
Ёмай зачем такие километры... Нечем померятсья больше ?
У меня от конька до места в котельной под климат и прочую автоматику 3 метра.... правда дом одноэтажный. ПРоще кинуть 6-10 жил
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
