Старый 06.05.2012, 01:49   #201 или 76196
alternativa
Аватар для alternativa
magari, В Бресте есть Значит и в Минске должен быть
Старый 06.05.2012, 02:05   #202 или 76198
alternativa, поздно...
Старый 06.05.2012, 02:09   #203 или 76199
alternativa
magari, Тебе да Но может кого то еще можно спасти........
Старый 06.05.2012, 09:06   #204 или 76204
seeker
Аватар для seeker
seeker, ай...я с этим точно возиться не буду...укутали как-то, поперёк маляркой закрепили и всё....
думаешь сгинет?
Нет, просто красиво его точно не обойдут. Потом кронштейны не красиво будут в штукатурку полуутоплены.
Старый 06.05.2012, 12:41   #205 или 76230
Чтобы правильно делать мокрый фасада надо прочитать технологические карты держателей систем - cармат, церезит и капарол. Везде все одинаково написано.
Вот интересно почитать будет всем думаю, особенно владельцам домов для контроля производства работ: http://www.stroy-dom.org/images/stor...-utepleniy.pdf
Кратно по озвученныс вопросам:
1. Сетка обязательно утапливается в слой клея, а не по сетке мажется клей.
2. Прмыкание к окнам - толко через специальные профили или ПСУЛ. В противном случае будут трезины в этой области.
3. Укалдывание плит - на углах окон и дверей - обязательно плита в форме "Г".
4. Если есть откосы, то они внутри основного выступающего утепления.
5. Цокольная планка нужна только из-за капельника - можно купить отдельно уголок с капельником. Все выступающие детали фасада - парапеты, балконы, выступающая основная плоскость фасада над цоколем.
6. "Зонтики" с термоголовками, распорная часть обязательно металлическая.
По штукатуркам. Есть:
1. Акриловая FASSADENPUTZ - вроде не дыщит, только для пенопласта. Цена капарол - 80уе за банку в 25кг (Германия), сразу готовая. Колеруется в цвет.
2. Силикатная SYLITOL FASSADENPUTZ - дышит, под вату. Цена капарол - 85уе за банку в 25кг (Германия), сразу готовая. Колеруется в цвет.
3. Минеральная MINERAL LEICHPUTZ - сухая, в мешках. Цена капарол - 13уе за мешок в 25кг (Германия), замешивается на стройке. Дальше надо красить.
4. Силиконовая AMPHISILAN FASSADENPUTZ - вроде не дышит, есть эффект самоочищения. Цена капарол - 105уе за банку в 25кг (Германия), сразу готовая. Колеруется в цвет.
5. Модифициорованная Capatect FaschenPUTZ - хз по паропроницаемости, стоит за мешок 86уе.
Клей для армирования (можно и клеить фату и пенопласт) - Caparol Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 - исопльзуется с волокнами для улучшения армировки.
Caparol Capatect-Klebe- 190S - только дял приклейки пенопласта.
Все легко изучается, читается не сложно, доступно и женщинам Было бы желание.
Последний раз редактировалось wilson; 06.05.2012 в 13:12.
Старый 06.05.2012, 16:56   #206 или 76250
iharkin70
а что?быстро короед подсыхает?на известковой штукатурке????я как то не представляю а когда малярку снял))))?то что?как подходить раствором к засохшему краю?не заляпаю?))))
iharkin70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 17:37   #207 или 76254
Известковая штукатурка на фасаде не гут, даже под короедом.
Старый 06.05.2012, 18:20   #208 или 76255
на обычной известковой нельзя.
а например цементо-известковая шпатлевка Ежик для наружных работ подходит т,к известь разная бывает. там скорее всего гидратная известь. она не меняет свойств при намачивании
Старый 06.05.2012, 19:19   #209 или 76257
Чем штукатурить фасад? Какими смесями?
Хочу исключительно короед.
Да такой, чтобы хотя бы с 30 метров было видно, что это короед, а не гладкая стена.
Старый 06.05.2012, 21:10   #210 или 76270
Короед лучше виден в виде рисунков типа дождь при применении смесей с крупными зерном, но на стенах малой площади крупнозернистая фактура смотрится не очень симпатично.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
