Старый 10.01.2014, 19:57   #201 или 170860
Кто делал междуэтажные перекрытия по балкам, какой брать наполнитель?
Что б не вредный был и не рассыпался через 10 лет...
Керамзит?
Какие еще варианты из этой серии, ибо песок весит слишком много....
А зачем там наполнитель? Там утеплитель-звукоизолятор нужен.
Старый 11.01.2014, 14:16   #202 или 170936
А зачем там утеплитель, мансарда будет отапливаемая...
Звукоизолятор получается только нужен ну и конечно паро-гидро изоляцию никто не отменял.
Но глобально вопрос про звукоизолятор.
У кого какой и сколько, надо сделать хорошо..... что б было близко к плитам по характеристикам!
Старый 11.01.2014, 15:33   #203 или 170940
Dobrinia, вот у меня и хорошо. При незакрытых дверных проемах орать во всю глотку надо, чтобы услышать хоть что-то.
Старый 11.01.2014, 17:40   #204 или 170950
Открою коммерческую тайну. Сто лет не нужна пароизоляция. Давление паров будет более-менее одинаковым и там, и тут. Примерно столько-же лет не потребуется гидроизоляция, если только сверху не туалет и не бассейн.
А вот тепло будет убегать наверх по любому. И поток этот ничто не остановит. Утеплитель только замедлит. В итоге, на мансарде всегда будет жарче, чем на первом этаже.
P.S. В одной мансардной комнате у меня до сих пор не включалось отопление. О, как оно (тепло) убегает.
Старый 13.01.2014, 13:01   #205 или 171200
Очень грамотная экономия на здоровьи. Будет лететь минвата или что там и вверх и вниз.
Всеравно чем-то надо обернуть утеплитель, каким бы он ни был. Паро-гидроизоляция не дорогая, смысл на ней экономить не понимаю вообще.
А вот если элементарно прорвет труба на мансарде или разольется ведро воды, делать занаво ремонт перекрытия на первом этаже?
Хозяин-барин конечно. Можно вообще песком засыпать или опилками, весьма дешего и экологично...
Старый 13.01.2014, 20:41   #206 или 171255
А я где-то говорил о экономии? Может быть стоит внимательнее читать?
Старый 02.03.2014, 11:51   #207 или 177774
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
С какими "подводными камнями" можно столкнуться в дальнейшем, если на черновой потолок использовать необрезную доску? Кору естесственно снять. Над доской слой какого нибудь спанбонда, что бы утеплитель в гости не пришел несанкционировано :-)
Старый 02.03.2014, 20:50   #208 или 177924
Да сколько угодно. Только сырую бить не нужно. Покрутит.
Старый 02.03.2014, 20:57   #209 или 177926
zetdance
Записей в дневнике: 27
не крепить к доскам, усохнут- потянут- может разорвать местами
Старый 02.03.2014, 22:25   #210 или 177987
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
zetdance,так я и не собирался. спанбонд степлером к балкам, а потом доски шурупами к балкам
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
