Старый 14.12.2011, 00:19   #201 или 43570
Верно, речь о том, чем и как накрывать утеплитель сверху
Старый 29.01.2012, 14:03   #202 или 52834
BOTANIQ
Подскажите, как правильно утеплить мансарду изнутри. Есть стропило 150мм, на котором сверху лежит доска, которая покрыта рубероидом, на котором лежит тростник 35см. Хочу утеплить Paroc UNS-37 150мм + 50мм. Надо ли утеплитель закрыть с двух сторон пароизоляцией, или будет достаточно только изнутри. И все таки интересует вопрос где лучше размещать пароизоляцию внутри утеплителя т.е. через 150мм или через 200мм что бы избежать попадания каких-либо выделений из утеплителя если они все-же будут. Со стороны помещения буду обшивать обшивной доской (вагонкой).
Старый 29.01.2012, 14:09   #203 или 52836
необходим вент зазор
утеплитель пароизодяцией закрывается изнутри помещения
если пароизоляцию размещать внутри утеплителя то необходимо соблюсти условие при котором толщина утеплителя после пароизоляции должна быть в 3 раза толще чем до пароизоляции
Старый 29.01.2012, 14:31   #204 или 52845
BOTANIQ
подскажите где и как создать вент зазор? условие что толщина утеплителя после пароизоляции должна быть в раза толще чем до пароизоляции соблюдается. 50 мм до и 150 мм после.
Старый 29.01.2012, 14:33   #205 или 52846
тростник
рубероид
доска
вентзазор
утеплитель
пароизоляция
утеплитель
отделка
Старый 29.01.2012, 14:34   #206 или 52848
под рубероидом доска сплошная?
Старый 29.01.2012, 14:37   #207 или 52849
BOTANIQ
да доска сплошная, местами есть щели до 5мм.
Старый 29.01.2012, 14:42   #208 или 52851
BOTANIQ
доска обычная, не шип-паз
Старый 29.01.2012, 14:46   #209 или 52852
не важно. по доске у вас сплошняком рубероид.
я бы сделал обязательно вент зазор
вот схема утепления крыши от Paroc в варианте с черепицей. там используется еще ветрозащитная плита WAS25. но ее никто не пользует.
Старый 29.01.2012, 14:47   #210 или 52853
утеплитель должен быть сухим. набирает влаги и теряет свои свойства. чтобы был сухим его надо вентилировать т.е. удалять влагу
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
