Старый 19.05.2013, 11:26   #211 или 143615
VAR, а зачем котел +ppr ?
точно надо?
Старый 19.05.2013, 20:01   #212 или 143631
не совсем понял что ты имеешь в виду?
Старый 19.05.2013, 20:45   #213 или 143633
есть традиция обвязывать первые 2 метра железом.
Старый 19.05.2013, 20:52   #214 или 143636
..хорошая примета это..)))
Старый 19.05.2013, 21:47   #215 или 143642
про это даже не хочется начинать ибо сколько "у нас" столько и мнений - железом, медью, полипропилен... и у каждого своя правда!
я собственно про обвязку и не спрашивал... речь шла о стояках...
Старый 19.05.2013, 22:09   #216 или 143650
Это наверное только ТТ котлов касается?
Старый 19.05.2013, 22:44   #217 или 143660
не только. на 2 метрах трубопровода от котла максимальная температура... как то так. в то же время ппр трубы выдерживают до 90 а максималка котла около 80 и это при авральном режиме работы котла. поэтому думаю что ппр некоторые и обвязываются... особенно в свете сегодняшних цен медь будет дорого. ппр обвязку можно легко заменить...
Старый 29.09.2013, 02:01   #218 или 157800
в прошлом году (март 2012) купил бойлер кн.
купил. привез и поставил в гараже.
отоплением занялся только сейчас. и вот сегодня открыл упаковку и увидел что с тыльной стороны треснута пластиковая крышка (см 5). бойлер дражице 160.
брак явно заводской так как упаковка нигде не покоцана. пенопластовая крышка в упаковке целая.
сейчас два вопроса:
1. повлияет ли это на работу бойлера (вроде как не должна... крышка декоративная)
2. можно ли сечас предъявить притензию продавцу
зы. бойлер напольный и трещина это будет к стене. думаю что видно ее не будет.
Старый 29.09.2013, 02:03   #219 или 157801
что за крышка?
Старый 29.09.2013, 02:07   #220 или 157802
завтра сфоткаю.
верхняя. тыльная сторона противоположная темному окошку
http://www.drazice.ru/catalog/kosven...statsionarnye/
Как я делал разводку электрики VAR Электрика 436 26.09.2014 20:35
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
