Старый 11.07.2012, 13:04   #211 или 88563
ж/б кольцо, крышка, люк.
внутри ревизия(это тройник с закручивающейся крышкой - на общую трубу) и прочистки в каждом направлении(трейники под 45гр с затычкой).
колодец, чтобы сам в нём поместился и мог обслуживать его.
Старый 11.07.2012, 14:31   #212 или 88577
а почему не всем надо такое, или для тех у кого подвал, тем не нужно?
Старый 11.07.2012, 15:26   #213 или 88583
Prosto, у тя подвала нет.... Тем, у кого подвал есть, им проще...все эти соединения там делаются, а через стену выходит только общая труба...
Все соединения/стыки/ветвления/прочие узлы, доступ к которым не доступен из дома, делаются доступными вне дома(т.е. в ревизионных колодцах)...на случай ремонта и прочего обслуживания....
Кроме того....если длина трубы превышает, точно не помню, по старым сведениям более 10м, то через эти каждые 10 метров ставят колодцы с прочистками.....хотя, сейчас говорят, что больше 10 м...
И совсем кроме того))))....если канализационная труба под землёй меняет направление, то так же ставится колодец с прочистками....если к канализационной трубе примыкает(ют)/отходит(ят) другие трубы, то в этом мести тоже ставится колодец с прочистками.....
Как-то так....может, сейчас немного по-другому...но старые каноны мне более симпатичны из-за практичности...
Старый 11.07.2012, 17:52   #214 или 88595
теперь понятно, спасибо!
Старый 11.07.2012, 17:55   #215 или 88596
в любом случае при выходе должен быть один колодец не зависимо от поворота.
Старый 14.07.2012, 14:08   #216 или 89015
попробовал набросать схему в масштабе, первый вариант при выходе из дома на уровне 140 см, второй на уровне 70 см от предполагаемого уровня земли.
Уровень грунтовых вод неизвестен, известно, только. что соседи в радиусе 300 метров копали колодцы, и закопав по 8 колец до воды не добрались. Грунт в основном песок.
Расстояние до первого колодца 5 метров от крыльца
Старый 14.07.2012, 14:38   #217 или 89017
оба варианта хороши....
первый: надёжен в плане промерзания
второй: по экономии материалов...
если воды нет грунтовых, то это не проблема...всё равно первая ёмкость должна быть герметична....и первый колодец(не ревизия) должен быть двухкамерным.....
Второй колодец(третья емкость-фильтрующий) дна не имеет....и тут чем глубже он, тем безопаснее...для чего подходит первая схема как экологически чистая...
Старый 14.07.2012, 15:01   #218 или 89019
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Prosto, в вашем ответе №206 на фото обрешетка сдвоенная какая-то... это 2х25? и почему такую делали, а не цельным бруском?
Старый 14.07.2012, 23:26   #219 или 89072
все просто. Строители не правильно расчитали черепицу, не вышли правильно в коньке, на 5 см, пытались убедить меня, что так надо. Я не согласился. Оторвать и передвинуть не получилось обрешетку, потому как они ее на ершики закрепили, как оказалось. Пришлось ставить еще по одной балке 50 на 50.
Старый 14.07.2012, 23:28   #220 или 89073
то есть, надо забетонировать сплошную стенку. Какой толшины, и на каком уровне отверстие или тройник в нем должен быть?
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
