Старый 10.09.2012, 18:45   #211 или 98909
укладывайте пенопласт и переходите к следующему этапу! лучше ппс укладывать листами по 5 см с перехлестом стыков.
что у ппс, что у эппс плотность одинаковая - 35
цоколь можно утеплить а можно и не утеплять. если не утеплять то с внутренней стороны цоколя положить ппс см5 и потом залить черновую стяжку
Старый 10.09.2012, 21:06   #212 или 98930
Но нужно учитывать что теплопроводность пеноплекса ниже, чме у пенопласта.
Старый 11.09.2012, 14:19   #213 или 99083
Сообщение от Alexander Посмотреть сообщение
стоит ли утеплять цоколь при таком пироге утепления?
вам сюда, проанализируйте на мостик холода в зависимости от высоты пола от-но цоколя.
Старый 11.09.2012, 20:14   #214 или 99113
Alexander
Аватар для Alexander
Спасибо. У меня пол выше цоколя, черновая стяжка отделена от стен 5 см пенопласта. Остался вопрос - не даёт ли усадку ППС со временем. Это больше всего смущает.
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 23:05   #215 или 99145
Производители описывают сферы применения каждой плотности ППС.
Например
"На пол используется начиная с ППТ-20, - выдерживает распределяющую нагрузку на 1 м2 при условии стяжки не менее 5см. до 1 тонны, и
ППТ-25 -при тех же условиях до 2 тонн.
Для теплых полов используют ППТ-25 или ППТ-35, т.к. помимо механической нагрузки присутствует тепловая нагрузка."
Неужели ППТ-35 намного дешевле чем ЭППС? Кстати, ЭППС тоже бывает 35 и 50 кг/м3.
Важнее выровнять основание под листы, чтобы не гуляли (можно песком). У меня польский №20, аналог нашему ППТ25, 5 лет, плитка на полу без трещин.
Старый 12.09.2012, 11:09   #216 или 99204
Felix
Аватар для Felix
Раза в полтора это точно! Почти в два раза.
Старый 12.09.2012, 11:19   #217 или 99206
Разница становится меньше, если учесть разную теплопроводность пп и эппс. Не сохранил свои черновики времен устройства ТП. По памяти 10 см пенопласта прим. =7 см пеноплекса. Цифры были на сайтах производителей.
Старый 12.09.2012, 12:26   #218 или 99222
Alexander
Смотрел, разница в теплопроводности порядка 20%. Надо ещё раз всё взвесить.
Старый 12.09.2012, 19:36   #219 или 99280
technic
Аватар для technic
Всё не могу определиться, что положить на утепление пола. Пол по грунту, стяжка черновая сделана. Планирую 10 см утепление и поверх чистовая стяжка 7 см, площадь 80м2. Пеноплекс дороговато выходит, пенопласт 35 плотности дешевле значительно. Тёплые полы будут общей площадью порядка 30 м2. Вроде читал, что пенопласт усадку со временем даёт. Кто что думает?
И ещё вопрос - стоит ли утеплять цоколь при таком пироге утепления?
Александр, предлагаю вам в качестве тепло и шумоизолятора применить экструдированный полистирол толщиной 50 мм.
technic вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 19:48   #220 или 99283
А от шумов каких спасаться будем? )
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
