Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 3 Опции просмотра
Старый 20.06.2014, 21:00   #211 или 191436
----Aleks
Раскидали одну паллету на крышу навеса.
Строили, строили... Как обычно, поспешишь - людей насмешишь. Одна стропилина попала ровно на дымоход.
Обошли как-то так
Пока погода устроила перерыв с дождями, начали обкладывать мауэрлат ватой и накрывать все это гидроизоляцией с обрешеткой.
----Aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 06:56   #212 или 191520
----Aleks
Обложили мауэрлат с двух сторон ватой.
Прикрыли армопояс двумя слоями ЭППСа.
Начали монтаж пароизоляции. Снизу проклеиваем спец скотчем.
Перехлест 15см. Напуск на стены 20см.
Сверху выглядит так:
Между пленками проклеено двусторонним скотчем. Точнее, это не скотчь, а раскатанная липкая масса типа герметика. Клеит хорошо.
Далее, классика: 4 слоя Роквула по 50мм, с перехлестом.
Старый 23.06.2014, 19:43   #213 или 191640
----Aleks
[nickname]Kostan™[/nickname] Надо было еще проволкой обмотать или изолентой синей
Несколько бессонных ночей. Кошмары на тему, как уносит крышу и просыпание в холодном поту... Решил не экономить на мелочах. Да и вообще по жизни не люблю полумер в серьезных делах. Закупил глухарей и изоленты. Подходящей проБолоки не нашел, пришлось использовать трос. Думаю, енто понадежнее будет.
В то же время пришла пора накрывать на стол... т.е., накрывать кровельное покрытие.
Сверху щетка, от птиц. Снизу сетка, от ХЗ чего. Но, раз по правилам надо - так надо.
Весь первый ряд на желтые саморезы, к обрешетке.
На третий ряд пошли снегоупоры. Не очень нравится как крепятся. Но, в инструкции на этом не заостряют внимание. Старался сделать по возможности надежно. Каждый кронштейн крепится на три желтых самореза 5х150 через две черепицы, к обрешетке.
Шаг кронштейнов около 1м.
Старый 23.06.2014, 22:59   #214 или 191649
Димакратия
Аватар для Димакратия
Леш, а можешь на первом ряду поподробней фотки сделать?
Интересует как устроена обрешетка, контробрешетка и как все это с мембраной сочетается. Ну если еще и тема капельника будет раскрыта ...
Старый 24.06.2014, 07:17   #215 или 191675
----Aleks
снизу вверх:
1. стропила
2. капельник (жестяная полоска с загнутым вниз углом)
3. мембрана
4. контр-обрешетка
5. обрешетка
5а. первая планка - дюймовка, только для установки щетки. Щетка крепится гвоздиками через каждые 15-30см. Отверстия в щетке не попадают на стропила, по этому требуется под щетку подкладывать планку.
6. К планке пристреливаем степлером сетку
7. за планкой идет несущая нижняя/первая обрешетка. Ее высота должна быть на 15мм выше остальных, чтобы соблюсти одинаковый угол "лесенки" на всех рядах черепицы.
8. далее шаговая несущая обрешетка. Шаг рассчитывается от размера черепицы и угла наклона крыши.
У меня 353мм, с перекрытием около 70мм.
Старый 24.06.2014, 16:58   #216 или 191724
----Aleks
Поставили вторую линию обороны. К вечеру закончат накрывать скат.
А я, чтоб им не мешать, потихоньку натянул сетку на забор. :stadium:
Прошло 2 месяца с начала стройки. Наверное, пора подвести промежуточный итог по затратам:
1. Блок Поротерм 108 паллет = 890тр (примерно на сотку т.р. лишнего, скорее всего постепенно заберет поставщик)
2. Электрика = 4тр
3. Роквул 40куб = 68тр
4. Пленки/скотчи/клеи = 37тр
5. ЭППС Пеноплекс на 16кв.м. = 29тр
6. Арматура/железо/уголок/сетка = 64тр
7. Инструмент всякий, в т.ч. электро = 55тр
8. Пиломатериал (около 35 кубов) = 175,4тр
9. Мансардные окна 2шт = 74тр
10. Антисептик Ултан (около 1куб готовой смеси) = 34,8тр
11. Бикрост 60м = 4,8тр
12. Расходники (к сожалению не все учтены) = 9,5тр
13. Черепица на крышу (300кв.м.) + снегоупоры = 260тр
14. Клох смен (13,5 тонн) = 64,5тр
15. Перлит 25куб = 39,4тр
16. Песок речной мытый 30куб = 25тр
17. Отсев 10 куб = 6тр
18. Щебень 10 куб = 7тр
19. Дымоходы/вентканалы Шидель 2х8м = 135тр (с учетом вычета боя)
20. Перемычки (с краном и укладкой) = 38,7тр
21. Кран для укладки плит перекрытия первого этажа разгрузка черепицы = 20тр
22. Кирпич рядовой полнотелый 6 поддонов = 32тр
23. Крепеж (скобы, пластины, уголок, саморезы, глухари, шпильки, гайки, талрепы и проч) = 46,7тр
24. Забор – сетка 2м х 20м = 4,6тр
ИТОГО: 2,1244млнр
Работы:
1. Колодец для скважины = 3тр
2. Разгрузка/переноска/складирование пиломатериала = 9тр
3. Подготовка, заливка основания горизонта под кладку блока = 10тр
4. Рубка ниш в кирпиче под опоры террасы = 1,5тр
5. Укладка плит перекрытия/анкеровка/заливка щелей = 6,5тр
6. Монтаж перемычек 1-2 этажей = 5,6тр
7. Заливка монолитных балок 2го этажа 1,5куб = 4,5тр
8. Фундамент под террасу с тумбами = 16тр
9. Фундамент под стойки навеса = 20тр
10. Фундамент под забор = 25тр
11. Подъем блока и кирпича с грунта на 2 этаж (10 пачек) = 8тр
12. Кладка несущих стен, «Коробка» ( около 123куб) = 135тр
13. Сборка террасы+балкон 2го этажа = 15тр
14. Сборка стоек под навес, с укосинами = 6тр
15. Сборка стропильной системы, пленки, утеплитель, обрешетка, черепица, снегоупоры = 245тр
ИТОГО : 510тр
Всех затрат, с материалом и работой = 2634500р.
Старый 24.06.2014, 22:59   #217 или 191759
Димакратия
Завидую вашим ценам на работы.
А вот ЦПЧ у нас намного дешевле. И я смотрю, что у вас фронтонной ЦПЧ нет. Было дорого или какая-то другая задумка?
Старый 25.06.2014, 07:30   #218 или 191782
----Aleks
ЦПЧ везут из Питера или Москвы. Там мой комплект стоил 177тр. Доставка одной фурой стОит 80-90тр.
Фронтонная/торцевая тоже есть. Пока до нее не дошли. Еще не закрыт второй скат.
Старый 25.06.2014, 09:16   #219 или 191783
Димакратия
Ну вот тут же нет фронтонной черепицы (ровно как и места, чтобы ее установить), правильно?
Старый 25.06.2014, 09:33   #220 или 191785
Сообщение от ----Aleks Посмотреть сообщение
Предупреждаю, через эти дырки через две черепицы будет подтекать!
Кронштейн нужно класть в углубление черепицы (а не на горб - может расколось) и крепить только за обрешетку вот тем длинным рогом.
Аналогично крепление саморезами самой черепицы должно быть в углублении. Как сделали вы - может поколоть черепки при экстремальных ветрах.
Лучше иправьте сейчас. Или замените продырявленные черепки под снегозадержателями, или залейте лишние дырки битумным герметиком.
ПС: Разыщите инструкцию Браас, там довольно подробно все описано. Еще на Ютюбе ищите кино, где дедуля из Польской гильдии кровельщиков все показвает.
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Французское шале Славка Обзоры интерьеров 0 18.09.2012 23:58
пилу ручную для блоков lёwa Куплю 0 15.06.2012 08:22
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Куплю остатки блоков ГЗС! Хатанга Куплю 0 22.09.2011 02:07
Шале из блоков ПОРОТЕРМ. Рейтинг:4.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
