Старый 02.03.2014, 23:34   #211 или 178041
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
С какими "подводными камнями" можно столкнуться в дальнейшем, если на черновой потолок использовать необрезную доску? Кору естесственно снять. Над доской слой какого нибудь спанбонда, что бы утеплитель в гости не пришел несанкционировано :-)
Я, если честно, не совсем понимаю людей (перфекционисты и пофигисты не в счет), которые для этих целей будут использовать обрезную доску. Дороже, и пока не сделали чистовой потолок, красивей (если внимание обращать) - вот и все прелести обрезной доски в данном случае.
Старый 02.03.2014, 23:35   #212 или 178044
у меня вообще потолок не подшит никакой доской.
Каркас для гипса прямо к стропилам прикручен. )))
Старый 02.03.2014, 23:38   #213 или 178050
AndreyZvorygin
Не глядя, конечно сложно судить, но в общем случае - идею не поддержу.
Старый 02.03.2014, 23:42   #214 или 178053
Тоже были сомнения. В итоге подшиты 4 комнаты и коридор.
Почти 2 года уже все ок. Трещин (3 тьфу) нигде нет.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
Прошу прощения. 3 комнаты и коридор.
Разогнался я что-то... ))
Старый 03.03.2014, 00:00   #215 или 178083
privatt
Аватар для privatt
Только сырую бить не нужно. Покрутит.
На сколько велика вероятность, что покрутит, доска 4 метра, зимней рубки, сырая и ещё пока мёрзлая (весит как чугунный мост...). Крепиться будет к пяти балкам шурупами, чем такой вариант хуже сушки в штабеле с прокладками, там ведь (в штабеле) практически не крутит
Старый 03.03.2014, 20:27   #216 или 178354
Лучше в штабеле. Потом пропеллер вырезать можно. Или притянуть. Выдержат шурупы - скрутит в середине.
P.S. Вымораживается вода ничуть не хуже, чем Солнцем высушивается. Только пусть отмёрзнет. Где-то была таблица сроков сушки. Поищу.
Старый 05.03.2014, 00:14   #217 или 178568
можно сырое крутить/прибивать, лишь бы оно потом проветривалось(нельзя закрывать мокрое даже мембраной-плесень найдете в течение месяца). В прикрученном состоянии шансы пропеллеров минимальны, на порядок меньше чем в штабеле. Но мерзлое и колется с краев от гвоздей /саморезов, и тяжелое, и саморезы в совсем мокрое проваливаются просто
Старый 09.04.2014, 18:33   #218 или 184132
bnm1014
А есть какой-нибудь стандарт как делать пол/потолок для перекрытия по балкам ?
Есть балки между 1м и 2м этажами.
Чем их нужно подшивать/утеплять/покрывать?
Есть ли разница в их "отделке" если на них будет спальня или ванная комната?
Заранее спасибо за ответ.
bnm1014 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 16:10   #219 или 198830
У кого имеется в эксплуатации перекрытие по балкам - развейте мои сомнения, пожалуйста.
Балки у меня 300х50, шаг 600 мм. Пролеты от 3 до 4 м. Расчет показывает прогиб 1/800..1/1000.
Сейчас частично уложил черновые полы - при ходьбе никакие прогибы или вибрации не ощущаюся совсем.
Но смущает один момент - если со всей дури подпрыгнуть и хорошенько гахнуть ногами, то глазом заметен прогиб 3-5 мм. В одной комнате 7-8 мм - там балки перекрытия (4-метровые) одним концом опираются не на стену, а на несущую балку 300х200 (3-метровая).
На сколько такие динамические прогибы критичны при дальнейшей эксплуатации? Может быть, нужно что-то предпринять?
Старый 09.09.2014, 21:48   #220 или 198851
alternativa
Аватар для alternativa
voffka, Люди кака то живут с балками в сечении 200 на 6 метровых пролетах и ничего А тут аж целых 300 и 4м максимум и страшно......
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
