Старый 11.10.2017, 20:27   #211 или 297768
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, да. такой и брал, там же еще погодозависимая автоматика в комплекте шла. показания которой также учитываются при модуляции. ну я так надеюсь ) иначе нафига она
Старый 11.10.2017, 21:34   #212 или 297773
Valery_SY
@Valery_SY, Система с покомнатным управлением будет точно строится не на таких простых устройствах...
А на каких? Внутри стоит микроконтроллер 8051. В половине систем вообще термостаты биметаллические. KANовская инструкция в приложении. Посмотрите цены в каталоге, повеселитесь. Так этот китайский - просто космический корабль в сравнении с некоторыми фирменными.
Тип файла: pdf instrukcja-listwy-elektryczne-basic-230-24v.pdf (1.66 Мб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось Valery_SY; 11.10.2017 в 21:46.
Старый 11.10.2017, 22:25   #213 или 297777
Датчик температуры 18b20 стоит пол бакса штука. Точность его в пол градуса. Можно взять бошевский bme280 датчик температуры, влажности и давления за 3.5 бакса.
Все это по вифи легко передается esp8266 за 2.5 бакса. Ну ещё корпус и питание нужно..
Прямые руки и у вас устройство весьма крутое. Можно и датчик освещенности и ещё много чего прицепить, причем все уже готово. Только спаять и чуть настроить, можно даже не писать код а взять всё готовое.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:12 ----------
Pdf посмотрел, но по ней неочевидно как и что работает. Это инструкция как провода соединить. А что по ним передается тут же нет. Я б так сходу не считал что легко можно выкинуть фирменный блок и поставить любой другой из Китая.
В котлах к примеру часто используют ebus - с виду два проводка.. а по ним данные гоняют. И питаться с этих проводов тоже будет внешняя коробка. В итоге выносным пультом можно полностью котлом управлять как и с понели что на котле висит.
У меня знания поверху. Могу ошибаться, но всеж не все так просто как может показаться.
Старый 11.10.2017, 22:36   #214 или 297781
Valery_SY
@purler, давайте вернемся к началу дискуссии...
... Тем, кто несильно разбирается в электронике будет полезна статья:
Комнатный программируемый термостат.
Здесь подробно показано, какие доработки нужно произвести...
Я тоже много чего умею, но сделать самому времени не хватает. А про крутой датчик и передатчик можно долго писать. Можно даже отмакетировать. Вот только в оконченное изделие оформить - кучу времени занимает. Не раз проверено.
Все имхо.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее было в 22:29 ----------
К КАНовской колодке подключают сервоприводы коллектора отопления. Они управляются обычными комнатными термостатами с "сухим" контактом. Китайские отлично подходят.
А eBUS - это шина со своим протоколом управления, имеющая собственный интерфейс, по которому контроллеры получают питание. Там контакты не работают.
Старый 11.10.2017, 22:41   #215 или 297783
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Valery_SY, а китайские комнатные могут (PWM) Широтно-импульсная модуляция?
Старый 12.10.2017, 00:12   #216 или 297786
Valery_SY
@Makapoh, этот регулятор - нет. А вот в микроконтроллере G80F910D, на котором он сделан, PWM реализован.
Тип файла: pdf 071444577.pdf (1.34 Мб, 494 просмотров)
Старый 12.10.2017, 00:17   #217 или 297787
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Valery_SY, классная шутка вы же не предлагаете сотку съэкономить, чтобы в иероглифах разбираццо
Старый 12.10.2017, 01:36   #218 или 297789
Valery_SY
@Makapoh, там картинки есть с английскими буквами. Все понятно нарисовано.
Старый 12.10.2017, 09:47   #219 или 297798
@Valery_SY, Теперь понятно что вы пытаетесь замутить управление сервоприводами. Сразу это было совсем не очевидно.
По поводу щелкающей релюшки я останусь при своем мнении. Меня такое сильно раздражает.
Просвятите что даст в управлении котлом или сервоприводом.
Старый 12.10.2017, 10:24   #220 или 297800
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, http://www.salus-controls.ru/support...sys_salus.html как это понимаю я - начинает учитыватся инерционность ТП и контур перекрывают чуть ранее, чем происходит нагрев воздуха возле датчика.
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
