Старый 29.01.2012, 15:01   #211 или 52854
BOTANIQ
Если я правильно понял для получения вентзазора мне нужно нарастить стропило на 50мм, набить брусок к примеру 50мм в нише между стропилами и положить утеплитель 150мм. таким образом растояние между утеплителем и доской будет 50 мм.
На эскизе вентзазор 70мм, насколько это растояние критично, и можно ли его уменьшать до 40-50мм. Хочу узнать Ваше личное мнение по поводу установки пароизоляции, как ее лучше ставить как раньше, закрывая весь слой утеплителя или внутрь?
Старый 29.01.2012, 15:37   #212 или 52858
как вариант
зы. пароизоляцию между утеплителем можно и не закладывать
Старый 29.01.2012, 16:07   #213 или 52859
BOTANIQ
Благодарю. Спасибо за информацию. А то в Paroce мне ничего про обязательный вентзазор несказали. Сказали только что UNS-37 экологически безопасный материал и по поводу вредных выделений можно не волноваться - он ничего вредного (типа фенола) не выделяет.
Старый 29.01.2012, 16:46   #214 или 52865
ну так вы бы и поинтересовались у них конкретно по вашей конструкции крыши как должен выглядеть пирог...
Старый 29.01.2012, 17:52   #215 или 52870
BOTANIQ
Интересовался, про вентзазор ничего не сказали, это меня и смутило. Сказали что об утеплении надо было думать раньше...
Старый 29.01.2012, 18:09   #216 или 52871
переговорите по поводу вентзазора еще раз...
незнаю, но я считаю что вентзазор должен быть полюбому.
у меня сосед делал крышу из цпч и по стропилам делал обрешетку через доску а потом настилал гидроизоляцию. утеплитель закладывал в плотную к доскам...
х.з но у него хоть через доску...
Старый 29.01.2012, 18:14   #217 или 52872
BOTANIQ
Завтра еще раз им позвоню и уточню. Потом отпишусь что мне ответили.
Старый 30.01.2012, 08:13   #218 или 52939
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
В случае со сплошным рубероидом вентзазор ОБЯЗАТЕЛЕН. У руберида плохая паропроницаемость, и может накапливаться конденсат, если положить вплотную. Да и во всех других случаях вентзазор очень полезная штука!
Высота вентзазора от 50 до 80 мм. В зависимости от уклона кровли. Мин. плита должна быть накрыта супердиффузионной мембраной (себе накрывал обычным спанбондом, только чуть толще брал).
Пароизоляцию проще делать перед чистовой отделкой. На мой взгляд.
P.S. Спрашивать у продавцов как правило бесполезно. У нас порой и строители СНиПов не знают.
Старый 30.01.2012, 21:35   #219 или 53134
BOTANIQ
Про вентзазор уточнил. Сказали что если его поставить то это по современному и будет только лучше. Сказали что хватит и 30мм. Судя по последнему высказыванию мне надо набить бруски параллельно стропил, потом натянуть супердиффузную мембрану типа Tyvek Soft (осталось 2 трубки), вложить утеплитель и закрыть его пароизоляцией. Вентзазоры у меня сойдутся под коньком, там у меня получается треугольник с основанием в 50см. Вопрос - как там сделать вентеляцию. В крышу вывести нет возможности. Либо получиться тоннель длинною 15 метров и в конце вентилятор.
Старый 30.01.2012, 22:16   #220 или 53146
смысл в мембране между стропил?
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
