Старый 22.03.2016, 13:33   #211 или 257204
Veppol
Аватар для Veppol
@Димакратия, визуальный обман
Veppol вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:34   #212 или 257205
Veppol
Аватар для Veppol
на сколько помню, вроде как 2700. буду на месте, обязательно посмотрю
Старый 22.03.2016, 13:40   #213 или 257208
Veppol
Аватар для Veppol
неее, в проекте 2590, а по факту....
Старый 22.03.2016, 13:44   #214 или 257210
Veppol
Аватар для Veppol
@Димакратия, Все, я по блокам посчитал они в высоту 240мм, всего 10 рядов+ монолитный пояс 200мм, итого 2600
Старый 22.03.2016, 13:47   #215 или 257211
Димакратия
Аватар для Димакратия
Это "грязными"?
Тогда после отделки столько же или даже ниже, чем в панельках потолок окажется...
Старый 22.03.2016, 13:54   #216 или 257215
Veppol
Аватар для Veppol
буду на месте померяю. Потом отпишусь.
Старый 22.03.2016, 15:24   #217 или 257225
Зато лампочки будет просто менять и шторы снимать и вешать
Старый 22.03.2016, 19:32   #218 или 257243
Сообщение от Veppol Посмотреть сообщение
По проекту черновой должен быть больше, там ведь чистовой указан.
Старый 22.03.2016, 20:22   #219 или 257250
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
и экономия на отоплении....
Старый 22.03.2016, 20:39   #220 или 257252
Димакратия
У меня в ходе отделочных работ на первом этаже "съелось" 40см, на втором 30-35см.
У вас можно, конечно, не подшивать потолок, а оштукатурить прямо плиту, но все равно желательно между этажами проложить ЭППС, пусть все достаточно ровно и песка придется подсыпать под ЭППС 3 см. Итого получится: 3см (подсыпка) + 5см ЭППС + 7см стяжка + 1,5-2 см (финишное покрытие).
З.Ы. Можно, конечно, ЭППС взять не 5, а 3см и не 7, а 6 см стяжки, но все равно высота прилично уменьшается.
Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
