Старый 29.08.2017, 01:24   #211 или 295792
Чтоб все было на автомате и чётко регулировалось, нужно пза + датчик в каждой комнате и каждая комната должна иметь свой управляемый контур. Все просто.
Не имею опыта в частной котельной, но в котельной (Теплопункте) при центральном отоплении все именно так и работает.
Старый 29.08.2017, 09:45   #212 или 295797
В доме все достаточно четко работает и без этих наворотов. Вот в чем парадокс.
А наличие ПЗА и датчиков в двух соседних комнатах между которыми открыта дверь ничего не даст. Температура в комнатах будет почти одинаковая. У меня есть тому доказательства.
Вот и вопрос большой ли смысл городить слишком сложную и дорогую систему если и простая хорошо работает?
Старый 29.08.2017, 10:06   #213 или 295798
Но сразу встаёт вопрос капитальных затрат, поскольку помимо всего прочего такая схема требует лучевой разводки радиаторного отопления.
Хм... Есть конкретные циферки на сколько "капитально" лучевая дороже двухтрубной? Что-то я сильно сомневаюсь даже в 10% разнице!
Старый 29.08.2017, 12:20   #214 или 295803
Сергей 31
Если брать дом в котором больше одного этажа то коллекторная дороже. Этажные колекторы, подача и обратка от каждого коллектора, труба.
На сколько дороже не считал.
Запомнилось, недавно закончил дом с коллекторной разводной, на один из радиаторов ушло 55 м/п трубы.
Старый 29.08.2017, 12:55   #215 или 295806
@Сергей 31, всё зависит от конфигурации дома, но в среднем доме совсем не так страшно как пугают. Если пускать классически двухтрубку по стене комнаты 5*5, то длинна 10 м.п., а при лучевой по диагонали 7. Пусть там 2 радиатора, в итоге 20 метров трубы против 28. Разница 8 метров даже по 2$ это максимум 16$ на комнату. Это без учёта разницы диаметров.
Дальше.. коллектора. Один контур коллектора 20$, два тройника для радиатора 10$. Разница ещё 10$. Итого 18-36$ разницы на одну комнату, что в среднестатистическом 5 комнатном доме составляет 90-180$, при цене всего оборудования от 3000...
Офигенно капитальные затраты за более совершенную (имхо) СО ? Эта сумма статистической погрешности разницы стоимости монтажных работ у разных специалистов
Старый 30.08.2017, 07:49   #216 или 295851
А датчик на ТП и термоголовы на радиаторах в тех комнатах где нет тп это не одно ли и то же ? И все это на ПЗА для Регул рования горелки. Зачем ставить сервоприводы на каждую ветку и датчики, которые будут ими управлять +кучу проводов, если все это умещается в одной термоголовке ?
Да и на самом деле все это для сильных разниц, если датчик тп в северной комнате, а южная уже нагрелась, может немного и поможет, но, честно говоря, по прошлой зиме я ничего такого не заметил, хоть и не жил, а работал в доме. Температура стремиться выровняться, её сложно сделать разной по помещениям. По этому даже при нагреве солнца одной из комнат, при открытой двери, она довольно быстро выравн вдается с общей температурой, если конечно, дом не построен так что в этой комнате солнце большую часть дня.
Старый 30.08.2017, 16:45   #217 или 295876
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Привет!
Подошел вплотную к отоплению. Пока занимаюсь разводкой труб и подсоединением к ним радиаторов. Система двухтрубная, две втки на первом этаже и третья пойдет на второй этаж. А тем временем ломаю себе мозг как это все дело увязать вокруг котла...
Подскажите, если смотреть на схему, приведенную ниже, там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой. Если его установить по схеме, приведенной ниже, теплые полы будут работать?
И какие компоненты на схеме лишние , а каких не хватает при использовании котла имергаз еоло 24?
Друзья, выручайте, больше дельных советов взять негде, вместе с женой все это монитруем
Тип файла: pdf 111.pdf (1.11 Мб, 600 просмотров)
Старый 30.08.2017, 18:13   #218 или 295877
ignatov
Аватар для ignatov
Привет!
... там подключение теплого пола выполнено с помощью трехходового клапана с датчиком температуры. Но у меня простой с ручной регулировкой.
опишите, что за клапан с ручной регулировкой?
на схеме лишние узлы 5,6,7 возможно 4, нужно считать объем системы.
Старый 30.08.2017, 21:21   #219 или 295880
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
esbe vta320
Прикинул объем теплоносителя в системе с небольшим плюсом - 95 л., с теплыми полами.
Пересчитал точнее без запаса - 86-90л.
(100 метров трубы ПП 25, 260 метров МП 16мм (Теплые полы), 90 ребер алюминиевых nova florida 500мм)
И порекомендуйте какой нужно покупать насос для теплых полов? Их у меня четыре улитки по 65 метров... все на первом этаже.
Последний раз редактировалось trmntr; 30.08.2017 в 22:01.
Старый 30.08.2017, 23:14   #220 или 295886
ignatov
Аватар для ignatov
esbe vta320
Это термостатический клапан, он поддерживает заданную температуру автоматически, датчик, как и исполнительный элемент встроен внутри. При покупке нужно обратить внимание на пределы регулировки (25-40 С ).
Насос GRUNDFOS UPS 25x40 или энергосберегающий ALPHA 2L 25x40, за насосом по ходу теплоносителя очень желателен термометр.
Расширительный бак котла мал, я бы поставил литров на 12-18.
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
