Старый 16.04.2016, 19:38   #2231 или 260051
@sergN, Оффтоп
Старый 18.04.2016, 00:34   #2232 или 260122
AAR
@purler, а кто ж его знает, насколько нужен он бесшовный. наверное, без него в доме можно очень хорошо прожить ) но... т.к. у меня много всякого управления на мобилку перебрасывается - то не хотел бы, чтобы это все педалило, если вдруг сигнал слабый в данной точке от привязанной станции. поживем увидим. пока закину кабели в зонам установки, а там увидим.
Старый 18.04.2016, 00:42   #2233 или 260123
AAR
Дамы и Господа....
а что вы знаете о такой теме как Мультирум? )
в рамках проекта по УД немного тему прокачал (в плане применимости к себе). написал даже требования (см аттач, если интересно). собрал пару предложений.
суть в том, что с помощью такой системы пытаюсь решить ряд неудобных кейсов, которые были ранее. по сути - в серверной ставится NAS, мультизональный усилитель и плеер (Ы). а далее, по заранее проложенным кабелям к точкам размещения акустики идет уже контент. для видео это не настолько актуально( при развитии облачных сервисов), но вот аудио раскидывать по зонам - это точно было бы полезно.
Из того, что смотрел на данный момент:
- COntrol 4 - дорого и непонятно ( уродский интерфейс)
- SONOS - интересная беспроводная система, но как-то хитро бриджуется на стационарную акустику... пока думаю...
думаем дальше...
ПС: пост скорее как для зафиксировать мысли...
Тип файла: docx Требования к системе мультирум.docx (15.6 Кб, 334 просмотров)
Старый 18.04.2016, 09:56   #2234 или 260150
да..
тема и вопросы понятные.
я давно "продумывал".
не помогло.
сошелся на концепции NAS+DLNA (HDMI2.0 не раскручен) + 3-4 спутниковых ресивера. просто и ремонтопригодно.
в парилке динамики нужны только как оповещатели пожара.
на улицу мофон вынесу.
Старый 18.04.2016, 10:22   #2235 или 260163
AAR
@sergN, а может еще продумывали, каким образом проталкивать 4к контент на расстоянии 30 метров? ) проблема в том, что HDMI длинее 20м использовать нельзя (даже 20 м - это на грани). советуют делать cat6 кабель, который будет проталкивать сигнал + оконечники уже HDMIные...
Старый 18.04.2016, 10:57   #2236 или 260173
на тот момент ультры ещё не было.
хз..мне такой контент недоступен.
Старый 18.04.2016, 12:00   #2237 или 260180
Если видео на телеке смотреть, то втыкаем медиаплеер, можно дешевый на андроиде или виджет в самом телеке найдется, да наверно все телеки уже массово DLNA поддерживают без плясок. К телеку только витую пару завести.
В телефоне выбираем что и на чем проигрывать. Просмотр запускается.
Я таким образом правда больше с ютуба на телек просмотр запускаю. В телефоне увидел что интересное, кнопку нажал - на телеке пошел просмотр.
Вот насчет поддержки проигрывания музыки по DLNA - не интересовался что нынче есть, но наверняка найдется железо работающее аналогично. Для того ж стандарт и придумывали.
Погуглил, сходу нашел еще AirPlay - похоже популярное решение чтоб музыку по вифи слушать на разных колонках и тп.
Если поискать где у нас продается такое и будет достаточно толковые консультанты, то предложат решение и покажут.. лучше раз в живую увидеть
AAR
Старый 18.04.2016, 12:18   #2238 или 260184
AAR
@purler, вы имеете в виду некий сетевой медиаплеер? насколько он сможет одновременно хотя бы на пару зон контент кидать (например - в кинотеатре фильм с наса, а в столовую спутниковый сигнал...)? ... сори, в теме пока еще путаюсь.
Старый 18.04.2016, 13:59   #2239 или 260194
@AAR, Провод со спутника можно куда-то воткнуть и потом в цифру перегнать. Я такое встречал, но глубоко не интересовался какие железки и софт для этого надо. Может проще провод со спутника к телеку притянуть и там поставить спутниковый рессивер?
А сетевой медиаплеер или в простом случае телек со смартом просто по сетке или из интернета берут контент и играют его в HDMI.
Где-то у вас есть НАС с фильмами и DLNA или чего более навернутое. Когда в телефоне выбирается то выбираете фактичести откуда играть и потом выбираете устройство на котором играть. Медиаплеер проигрывает файл с локальной сетки и картинку отдает в HDMI.
Думаю все современные телики достаточно умны чтоб заработала такая схема. В телек втыкаем витую пару. Далее просто пультом телека управляем. На телеке выбираем источник сигнала - спутник, телевизионная антена. и прочее. Один из пунктов это DLNA
- где-то в сетке стоит НАС и он умеет по этому DLNA отдать список фильмов которые есть на нем.
- Выбрали фильм на телеке пультом и смотрим. Телек сам тянет с локалки фильм и показывает.
Если телек тупит и не хочет играть видео, то часто дешевый медиаплеер оказывается более всеядный чем пару лет тому выпущенный телевизор. Но им может отдельным пультом управлять надо.
В простейшем варианте медиаплеер это типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Factor...e-8aaf7f070d16
Втыкаем его в телек в HDMI и подключем к локалке.
на этом свистке запускается https://ru.wikipedia.org/wiki/Kodi или еще чего и в красочном меню можно посмотреть что есть на НАС. Как выбрали фильм, так эта коробочка качает фильм и показывает на телеке его.
В каждый телек втыкаем витую пару (если надо медиаплеер) и управляем им отдельно. Все тянут видео независимо с НАСа. Это самый простой вариант. Если покопаться то можно найти чего получше из софта и тогда будет хранить что смотрели и что нет и подтягивать рейтинги на фильмы, красивые обложки и прочее.
Как пример https://plex.tv/features но сам с ним не игрался. Не до того. Просто качаю фильм на флешку и смотрю с телека.
Сказали спасибо: 5
Старый 18.04.2016, 14:06   #2240 или 260195
AAR
@purler, вы гений ) мне вот даже интересно, предложат ли мне что-то подобное компании интеграторы, или все же будут пытаться продать железяки за 10-15к...
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
