Старый 14.01.2015, 19:52   #221 или 212781
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я, а как ещё за ними прошпатлевать.
Старый 19.01.2015, 11:18   #222 или 213411
Кто нибудь снимает радиаторы при шпатлевании?
и я сдуру снял у матери в кв-ре- весь ламинат в комнате в.... Уезжал -не текло, приехал-не течет, а лужа будь здоров. Так и не понял как протекли закрытые на радиаторе краны, может просто давление повышенное не выдержали (осенью было дело перед отопительным сезоном). Лучше бы я их не трогал
Старый 08.02.2015, 17:40   #223 или 215912
UserX
Аватар для UserX
В доме есть бетонная балка видимая с двух сторон. При заливке подкладывалась пленка в опалубку. Сейчас эта балка гладкая. Получилась достаточно ровная, т.е. штукатурить и не обязательно, но одной шпаклёвки пойдет много и будет ли держаться? Так вот вопрос в том, может изначально выровнять (перепады ну мм 4-5 не более), например, клеем плиточным (он вроде бы должен прилипнуть хорошо), а затем шпаклёвка?
Пойдет ли такой вариант или есть более правильный?
Старый 08.02.2015, 17:48   #224 или 215913
5мм будет держаться
А какую применять планируете, цементную или гипсовую?
Старый 08.02.2015, 17:52   #225 или 215915
настойчивый
4-5 мм вытягивать шпатлевкой? Проще сначала штукатуркой какой набросать, потом уже шпатлевкой зализывать. ....
Старый 08.02.2015, 18:08   #226 или 215916
4-5 мм можно вытянуть гипсовой штукатуркой используя ее точно так же как и шпатлевку. держится без вопросов. финишный слой сделать шпатлевкой.
Старый 08.02.2015, 18:30   #227 или 215920
UserX
Аватар для UserX
5мм будет держаться
Вообще думал акрилпутсом, как и все стены в доме. Цементную не видел ни разу, хотя и не искал никогда ).
Так вот и думаю может изначально клеем протянуть т.к. штукатурка возможно и не будет держаться на слое от 0 мм до 5 мм. Может гипсовая и будет, тем более если сделать от 5 до 10 мм.
Вобщем понял, что вариантов масса.
Спасибо.
Старый 08.02.2015, 22:24   #228 или 215949
настойчивый
Просто клеем - не айс, клеем + шпатлевкой ( в одинаковых пропорциях ) - это гуд, и тянется отлично и не сыпется. Да и с обычной штукатуркой ничего не будет...
Старый 08.02.2015, 22:46   #229 или 215951
UserX, на гладком бетоне есть хороший шанс получить отрывы как штукатурки, так и шпатли. Насечки неглубокие болгаркой, или бетнконтакт. Или сетку пристрелить на дюбеля(но это уже на нормальный слой штукатурки)
Старый 09.02.2015, 10:29   #230 или 215978
не будет никакого отрыва! а как вы думаете штукатурят потолки по плитам перекрытия? плиты грунтуют, выставляют маяки и штукатурят гипсовой штукатуркой. адгезия очень хорошая и никогда ничего не отвалится. не нужны никакие засечки и прочие сетки... это действительно если толстенные слои...
шпатлевание и тп Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
