Старый 13.06.2016, 22:54   #221 или 265755
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
@VAR, спасибо)) .
Но это ИЗМЕНЕНИЕ.
а МНЕ НУЖЕН НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОЛНЫЙ ДОК В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .ТАМ ГЛАВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ КАК ЗВУЧАТ.
Старый 13.06.2016, 23:02   #222 или 265758
скачать в сети не проблема !!!
Старый 13.06.2016, 23:04   #223 или 265759
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ОХ, БЛИН, СКОЛЬКО У МЕНЯ новых ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКОВ ОТ ВСЕХ РАЗРАБОТЧИКОВ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. сорри, капс
Там, наоборот, чётко сказано- высота ограды меряется от ВЕРХНЕГО уровня земли у подпорных стен)) так как нормы безопасности никто не отменял)) а то их послушаешь,идиотов, так при выполненной по проекту подпорке выше чем 0,8, то есть, например,1,5 метра, остаётся всего 50 см до норм)) и человек с верхнего уровня просто грохнется)
Страна дураков во всей красе(
Но мне нужно именно в нормальном новом доке увидеть про дублирующие заборы .Как там понаписывали.
Как минимум , лишают владельца раннего забора право на обслуживание забора, что нарушение норм эксплуатации.
Я уже молчу про устойчивость конструкции.Где вы видели разрешение копать рядом с чужим фундаментом??
Много у меня доков. Надо отсканировать(( всё в суд бралось в паре официальных экземпляров.
Ёлки, умных в стране не осталось? а ведь деньги получают.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 23:04 ----------
новая редакция есть в сети?? ок.мне выдаёт старый док((
Старый 13.06.2016, 23:06   #224 или 265761
скачайте старую и смотрите изменения. в чем проблема?
Старый 13.06.2016, 23:10   #225 или 265762
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
И , кстати, посмотрите Большой справочник строительный)) НЕТ ТЕРМИНА ОГРАЖДЕНИЕ в применении к заборам)) есть только ОГРАДА.
ТЕРМИН ОГРАЖДЕНИЕ ИМЕЕТ СОВСЕМ ДРУГИЕ СМЫСЛЫ)
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 23:08 ----------
В ИЗМЕНЕНИЯХ НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩЕГО ЗАБОРА БЛИЖЕ МЕТРА К ГРАНИЦЕ.))
то, что норму убрали, не значит, что разрешили обратное. Её просто убрали)
Старый 13.06.2016, 23:12   #226 или 265764
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
завтра буду на работе - гляну действующий ткп.
Старый 13.06.2016, 23:23   #227 или 265768
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
@DOLBO.BY, спасибо!! вот интересно именно это, что касается дублирующего забора. Ближе метра ведь ничего строить нельзя. Одно дело, если норму просто старую убрали, как бы теперь просто не обсуждают и не уточняют, другое дело если РАЗРЕШЕНО ИНОЕ. вот это даааааааааа тогда будет. Сразу можно уйму жалоб на разработчиков писать. В таком случае они нарушат не меньше 10 СниПов и Ткп СВОИМ РАЗРЕШЕНИЕМ СТРОИТЬ ВТОРОЙ ЗАБОР БЛИЖЕ МЕТРА К ГРАНИЦЕ.
Старый 13.06.2016, 23:27   #228 или 265769
[/COLOR]В ИЗМЕНЕНИЯХ НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДУБЛИРУЮЩЕГО ЗАБОРА БЛИЖЕ МЕТРА К ГРАНИЦЕ.))
похоже что так и есть. в новой редакции этого пункта вы не найдете. его убрали.
Прежняя редакция:
7.5 Наличие ограждения приусадебного участка, его высота, степень светопрозрачности и эстетичность определяются по согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства.
К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться следующие параметры и требования:
со стороны улицы или проезда высота ограждения устанавливается
до 2 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100% по всей высоте;
со стороны соседнего (смежного) приусадебного участка высота ограждения устанавливается до 1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100% по всей высоте.
Устройство дублирующего ограждения участка на расстоянии 1 м и менее от установленной (геодезически) границы со смежным земельным участком не допускается (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке смежными домовладельцами, совладельцами).
При устройстве ограждений между приквартирными участками жилого дома, состоящего из двух и более квартир, необходимо обеспечивать зону не менее 1 м для обслуживания фасадов и крыши части дома смежной квартиры (квартир). Ограждение между приквартирными участками должно иметь высоту не более 1,2 м от уровня земли напротив фасада с окнами смежной квартиры (квартир) и не более 1,7 м при их отсутствии, степень светопрозрачности ограждения устанавливается от 50 до 100% по всей высоте (если иное не согласовано в установленном законодательством порядке собственниками, совладельцами смежных квартир).
Изменения
Пункт7.5 Второй и третий абзацы изложить в новой редакции:
«К устройству ограждения приусадебного участка должны предъявляться следующиетребования:
— высота ограждения устанавливается до 2 м, степень светопрозрачности — от 0 % до 100 % по всему периметру земельного участка».
Четвертый и пятый абзацы исключить.
---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее было в 23:23 ----------
И еще появилось вот такое интересное нововведение:
Архитектурное решение ограждения приусадебного участка определяется по согласованию с территориальными органами архитектуры и градостроительства. На согласование представляется эскиз ограждения в произвольной форме с основными техническими параметрами (конструкция, высота, материал, цвет).
В полне возможно что именно здесь и будет отслеживаться вопрос паралельных заборов...
Старый 13.06.2016, 23:31   #229 или 265771
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
если б они ещё знали в исполкомах как отслеживать и на основании чего запрещать)))
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:31 ----------
спасибо большое , @VAR, и @DOLBO.BY,
Старый 13.06.2016, 23:32   #230 или 265773
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
вот этот док.
с телефона неудобно работать с файлами
Нормы предъявляемые к топочным VAR Законы и СНиПы 67 28.08.2019 09:45
Перепашка участка VAR Огород 54 03.11.2014 09:39
Приватизация земельного участка. Виталя Организационные вопросы 13 26.06.2012 02:59
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Как стать на очередь для получения участка? News Красный Маяк - Романовичи 1 04.08.2011 17:50
Нормы планирования участка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
