Старый 01.08.2015, 18:15   #221 или 234338
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
А как у Вас решался вопрос с крепление половой доски? По лагам пароизоляция и сразу доски?
Всё-таки решил делать вообще без пароизоляции
Старый 07.08.2015, 22:50   #222 или 234693
BOTANIQ
Решил утеплитель не укладывать. По сплошному настилу оставлю пароизоляцию. По лагам, которые уложены с шагом 45 см, постелю доску пола 28 мм. Ширина 4,9м. Если найду доску 5,0м, то отходов вообще не будет. Если ДП будет хорошего качества, может можно обойтись без шлифовки и сразу покрыть лаком. Это все же не жилая комната, а беседка.
Старый 12.04.2016, 21:41   #223 или 259635
Всем привет!
Полы по лагам на мансардном этаже по плитам перекрытия.
Между лаг закладывается утеплитель - для звукоизоляции.
По лагам перед настилом доски укладывается пленка - гидроизоляция (или пароизоляция?)утеплителя.
Вопрос - полы в детских комнатах и спальне, гидро-паро-изоляция нужна?
Осталась подкровельная мембрана. Ее по лагам пустить можно?
Старый 12.04.2016, 22:08   #224 или 259642
@VAR, можно! Только постарайтесь пустить так, чтобы стык был по лаге, тогда он обожмется досками.
Старый 12.04.2016, 22:13   #225 или 259644
@VAR, пароизоляция не нужна
Старый 12.04.2016, 22:18   #226 или 259645
между этажами ничего не укладывал никогда. разве что спанбонд.
ибо нет ни одной причины это делать.
Старый 12.04.2016, 22:57   #227 или 259648
GIM
Звукоизоляция делается ПОД лаги
Старый 12.04.2016, 23:03   #228 или 259649
а может и утеплитель тоже нафих не нужен ?... ))
Старый 12.04.2016, 23:26   #229 или 259655
Если как УТЕПЛИТЕЛЬ то нафиг не впал, только как ЗВУКОИЗОЛЯТОР Внизу тепло, а оно идет вверх. Ну это если следовать логике.
У меня по проекту по монолитному перекрытию пола мансарды заложен 5 см ЭППС, это наверняка исключительно потому что монолит граничит с улицей, хоть и через фасадный утеплитель.
Старый 13.04.2016, 15:43   #230 или 259728
у Вас плиты будут звук гасить лучше любой ваты(звуковой шум гасит масса). Даст ли эффект барабана воздушная прослойка-хез. Я бы уложил, не хочется экспериментов на себе, хуже точно не станет. Только в точках опирания лаг на плиты нужно подкладку укладывать для снижения ударного шума
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
