Старый 06.09.2012, 14:41   #221 или 98436
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
рассказываю и показываю наглядно.
мы складировали дерево не совсем правильно, не хватило прокладок и решили, что если положить стропило на стропило, а потом прокладку---прокатит. не прокатило. когда разобрали стопку, то внутри оказались вот такие бяки на стропилах.
после шлифовки и обработки "инеем" дерево стало получше.
потом покрыли фенаксом и снова сложили, но уже правильно. под пленкой, если присмотреться, кое где все же видны следы почернения.
в конечном результате это выглядит так, практически ничего не видно.
потом будет декоративная обработка дерева. либо пропитками, либо красками--пока не решила чем.
Старый 06.09.2012, 15:07   #222 или 98438
положить под пленку- это круто.
свежераспиленный матеоиал летом за 3 дня в фуре становится черным.
Старый 06.09.2012, 15:54   #223 или 98448
складывать без прокладок, да ещё не обметя..... это убивать дерево....
при распиле на доске остаётся мелкая древесная пыль.... вот она-то и убивает ...
гнить начинает моментально - 2-3 дня при соответствующих условиях - и грибок гарантирован....
поэтому :
1.привезли доску - первым делом хорошенько сметаем пыль древесную, она ещё имеет тенденцию намертво спрессоваться на доске - отдираем щёткой....
2. уложить в штабель прокладывая как можно большим количеством прокладок...
Старый 06.09.2012, 16:00   #224 или 98450
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
От дождя прятали. Оно сразу шло на стропилку крыши. Последнее фото
поэтому :
Все это знают. Но в реале не получается разгрузить 15 кубов, смести, сложить правильно. Это не три четыре доски.
Представляю лицо водителя длинномера, он итак около трех- четыоех часов стоял на разгрузке.
Бывают обстоятельства сильнее знаний.
Да и не сметала бы я... Важнее со всех сторон для каждой доски стропила бревна обеспечить воздушное пространство.
Еще мы плотно сомкнули стропила в спешке, получили результат.пролежало оно так месяц. Но это не так страшно, как показалось сначала. Все дерево сейчас в нормальном состоянии ( мое мнение): хороший мастер все может поправить. Или почти все.
Последний раз редактировалось Irsanka; 06.09.2012 в 16:29.
Старый 06.09.2012, 16:54   #225 или 98461
Irsanka, да..так и есть.
сначала просто сваливаешь(это хорошо , если доска и стропилка а когда балки-тут и радикулит рядом.)
а потом уже (после того как спина отойдет) перекладываешь по правилам со щеткой и пырскалкой.. ещё 2 дня.
так что всё правильно описали.
(хорошо , когда можно свалить в чистый песок- а то в грязь бросать не кашерно-приходилось носить)
Старый 06.09.2012, 17:01   #226 или 98463
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
sergN, У нас стропила 200/60, а столбы 200/200, все 6 метров длиной. Один столб еле поднимали 6 мужиков: дерево свежеспиленное. Какое там переносить потом! Довольны, что хоть так сложилось и сохранилось.
Еще под весь лес организовали помосты по уровню--- тоже важно. Не забывайте про это.
По крайней мере вид на финише под отделку меня вполне устраивает.
Старый 01.10.2012, 13:45   #227 или 102031
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Купили в Польше финишную пропитку для дерева "sadolin" белого цвета.
Еще банку черного цвета взяли. Ценник приятный, расход заявлен до 20 м кв с банки 2,5 литра. Что то не верю, что так много дерева можно покрыть. Кто нибудь пользовался Садолином? Какие впечатления?
Старый 01.10.2012, 13:54   #228 или 102033
Садолин - хороший продукт. Раньше его было в Минске как грязи. Покрывала их лаками и пропитками и паркет и бетонные полы. Всё прекрасно держится. Очень нравился матовый лак. В те времена у нас был такой только Садолин. Сейчас много уже и других.
Старый 01.10.2012, 14:00   #229 или 102035
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Эта пропитка идет в двух вариантах: без лака и с лаком (два в одном) Мы взяли с лаком, она чуть дороже. Но из всего, что в Польше видела, самый достойный цветовой вариант: структура дерева видна, но и цвет насыщенный. Теккурилу смотрели: дорого очень и нужны грунтовки всякие.и расход меньший с банки. Все остальные: либо не имеют белого цвета, либо цвет очень слабый.
Уже помазюкать охота..
Старый 01.10.2012, 14:05   #230 или 102037
У Текноса дофига белых лаков и пропиток...
Весенняя обработка сада Будаўнік Плодовый сад 322 17.07.2022 16:49
Обработка древесины "ад усяго" Zlusya Материалы 170 26.07.2014 16:45
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
обработка почвы (вспашка, боронование, культивация и т.д.) пионер Благоустройство 31 28.03.2012 00:12
защитная обработка древесины Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
