Старый 19.10.2012, 00:48   #221 или 104894
Gek,
Больше похоже на шутку. Вырыть вглубь на 4-6-метров и потом,если выползешь живым, ронять с этой высоты кольца?
Старый 19.10.2012, 02:05   #222 или 104914
Gek
Аватар для Gek
adf, Нет не похоже на шутку. Большое обсуждение с подробностями всякими. Но вообще мы вышли за рамки темы.
Старый 19.10.2012, 11:13   #223 или 104929
sergey
Мне канализацию делала деревенская бригада в составе трех мужиков.
У меня они отдыхали,взяв перерыв в устройстве колодца из 30 или 40 колец в какой-то деревушке.
Непонятно зачем такие копать
дешевле выйдет скважину пробить чем колодец выкопать
Старый 21.10.2012, 18:02   #224 или 105264
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вчера крановщик обещал вырваться и смонтировать канализационные кольца. Ждала долго и упорно, почти до темноты. Все надеялась что подъедет. Ближе к вечеру позвонила, он объяснил что не успевает, предыдущие работы неожиданно затянулись. Обещал подъехать в воскресенье. Сегодня перезвонил и я помчалась в деревню... Успела прекопать грядки, сгребсти кленовые листья, закопать осевшую от дождей траншею с водяной трубой, смести мух с подоконников, а кран все не ехал. И когда я уже потеряла всякую надежду...прибыл. Боялась смогу ли я одна т.е. напару с крановщиком справиться с монтажем колодцев. Оказывается зря. Так как у меня уже был опыт по монтажу маленького колодца для скважины, теперь я уже знала че делать. Успевала цеплять крючки, потом поправляла кольца что бы они становились в нужное место, дальше отцепляла крючки и так 10 раз: 6 колец и 4 крышечки. Единственное, что не монтировала с цементом. Но мне так и не надо было. Участок на горке, уровень грунтовых вод низкий (скажина 109м), в скваженном колодеце после монтажа заделывала стыки клеем вода не поступает, все ОК. Точно также потом клеем церезитовским обмажу тут все стыки и будет все нормаль... Благо клея осталось много лишнего. Одна только проблема появилась - после того как все кольца были поставлены, оказалось что яма немного маловата по высоте. Вот теперь репу чешу - то ли докапывать в ручную, толи делать декоративный холмик, крановщик посоветовал спилить по пол верхнего кольца. Но такая мелочь не испортит мне хорошего настроения. Главное что успела все смонтировать пока не обвалилась яма. Ура!
ID:	27929   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2012, 18:20   #225 или 105268
Суслик
Аватар для Суслик
Самое красивое решение - это спилить до нужной высоты. Это как на мою колючую голову.
Ведь холмик - это во-первых холмик, во-вторых замерзание, в-третьих все равно неиспользуемый объем, так уровень в канализации не может быть выше унитаза.
Пилится болгаркой с диском по камню или сбивается перфоратором. Кольца они ж тоненькие, сбить перфоратором - работы минут на 30-60. Сверху на раствор ставится крышка и получаеттся как в романсе "... и никто не узнает где могилка моя"
Старый 21.10.2012, 18:23   #226 или 105269
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Так даже если сделать холмик уровень не будет выше унитаза труба будет в колодец заходить в нужном месте, а неиспользуемый объем для ревизии. Я все таки думаю чуток см 30-40 подкопать снизу. Спиливать много хлопот опять поднимать крышечку... Для этого вызывать технику. Потом воодружать эту крышечку на место. А копание там все просто - надо всего то 2 человека. Один копает, второй подымает ведро с землей наверх. Я думаю за пол дня можно управиться подкопав в двух колодцах до нужного уровня.
Последний раз редактировалось Kuzbar; 21.10.2012 в 18:39.
Старый 21.10.2012, 18:57   #227 или 105274
Суслик
Аватар для Суслик
Для ревизии это для какой? Залазить туда, что ли? ))))
А покопать снизу.... Имею опыт копания колодца, поэтому не взялся бы за такое.
Кольцо может неравномерно осесть и его заклинит. Нижнее село, а верхнее ... не хочет...
Старый 21.10.2012, 18:59   #228 или 105275
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну посмотреть какой уровень, не пора ли машину для откачки вызывать.
Старый 21.10.2012, 19:02   #229 или 105276
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
А как же копают колодцы на много колец? Здесь то только 3... + 2 крышки.
Старый 21.10.2012, 19:18   #230 или 105280
Суслик
Аватар для Суслик
И ещё... как бы делал сам для себя любимого..
Поднял бы крышечку, ломиком это сделать просто. И подложил бы под крышечку два бревна обопирающиеся на край ямы. Лежала бы она на них типа как круг на двух рельсах. Это освободило бы верх кольца. После сбивания-срезания до нужного подземного уровня тем же монтажным ломиком опустил бы крышку на новое место.
Главное не злоупотреблять при сбивании, для чего будет удобно отметить маркером "линию отреза".
Кстати, пришла мысль сбивать аккуратно и симметричными частями, не подымая крышечку, это возможно.
Сбиваем частями, крышечка балансирует на остатках, их сбиваем, и крышечка опускается. Дойдя до "ватерлинии" просто подправляем крышечку ломиком и заделываем дырки цементно-песчаным в объёмном соотношении 1 к 1,5.
Это как для себя.
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
