Старый 27.07.2014, 00:03   #221 или 195146
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Она нужна в центральной канализации. У моего друга пару раз топило подвал.
Старый 27.07.2014, 00:07   #222 или 195147
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
а нафига он нужен ? Чтоб из колодца не залило, если вдруг забьется выходная труба в нем ? У нас колодец уже лет 15 работает, там труба пожизни была наполовину завалена, но почему-то дальше не забивается, сам наблюдал специально, как-то промывается. Я первый, попытался её откопать, когда свою врезку делал. Ну опустился уровень чутка, а через пару дней все стало как было. Я так понял что довольно трудно её загадить до полного отказа. Если от воды до трубы больше метра, а потом еще до унитаза два раза по столько, это как можно не заметить что плохо смываться стало. Еще загодя, мне кажется, будет видно что нужно тревогу бить. Так ? Не ?
Слава, ты знаешь реальные случаи когда обратно пёрло ?
Я знаю только не в частном доме, а в многоэтажке... Была на собрании нашего дома так там пострадавший рассказывал ... как он вернулся из отпуска, а кругом дерьмо... первый этаж... Как раз в моем подъезде- хорошо что мы на последнем этаже живем После этого раскопки провели под подъездом... долго там че то ремонтировали...
Старый 27.07.2014, 00:16   #223 или 195150
GIM
Мне такие случаи известны и не один.В основном это происходит с местной канализацией.Технология очень проста.Когда сброс по объёму выше чем фильтрация из последнего колодца то уровень в первом колодце поднимается до уровня трубы и труба начинает заиливаться и в один прекрасный момент наступает ступор.Обычно это случается в пятницу вечером.
ПС.Канализация дело тонкое.Лучше иметь раздельную канализацию(если кто делает простой септик),для условно чистой воды и раздельно для условно грязной.
А ещё лучше поставить большой заводской септик с бактериями и аэрацией ,со сливом чистой воды на рельеф
Старый 27.07.2014, 00:18   #224 или 195151
Гостиница Сож- топило цоколь каналюгой регулярно. Первая городская поликлиника- в подвале гавна с метр было пару раз.... Ну и дома жилые кто в низинке.
Старый 27.07.2014, 00:23   #225 или 195152
Юра Добриденев, знаю
99% покупателей этих клапанов - жильцы с первых этажей многоэтажек, которые устали дерьмо у себя вычерпывать когда другие всякие памперсы смывают
1% это частный сектор. Дома с подвалами с глубоким вводом канализации в дом и мелким её заложением на улице
Старый 27.07.2014, 00:34   #226 или 195154
Понял. Получается что для частных домов без подвалов он не нужен. В многоэтажках другой алгоритм затопления, вроде. Там памперс в трубе застревает и топит не из переполненного колодца, а из отсеченной от колодца "памперсом" трубы, когда остальные сверху продолжают смывать. У родителей такое периодически тоже происходит, до колодца даже не доходит, но прочищают и из колодца, в том числе.
А чтобы из колодца затопило, это сначало дерьмишко должно через люк политься, он-то ниже чем первый этаж. Ну, подвал само собой, если там вывод есть.
Старый 27.07.2014, 00:36   #227 или 195155
GIM
Необязательно
Старый 27.07.2014, 00:43   #228 или 195156
GIM, принцип сообщающихся сосудов никто не отменял. физика обыкновенная
Старый 27.07.2014, 00:46   #229 или 195157
GIM
Славка, почитай внимательно о чём написал выше и знание физики не помогут(имею богатый практический опыт,а не теоретические познания).
ПС.И ещё,пользование канализацией в частном доме(с местным септиком) очень сильно отличается от пользование канализацией в многоэтажке
Старый 27.07.2014, 01:55   #230 или 195159
GIM, вы говорите про забивание/заиливание трубы из дома, а это совсем другая история чем с нормальной трубой. В дом пойдёт только после того, как поплывёт через верх колодца. Какой бы не был огромный практический опыт, но физика она и в африке физика.
Граффити # 238
При перекрытии сливной трубы в случае заиливания что даст обратный клапан?
Это не многоэтажка где он спасёт вас от фекалий соседей сверху. А если это частный, ваш дом, то вы просто не сможете смыть унитаз, так как вода пойдёт через его верх. И пофиг стоит клапан или его нет. И заплатив сотку баксов вы также будете убирать дерьмо, как и не заплатив их.
Места необходимой установки клапана я описал выше и это не только теория.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Обшивка вентиляционных труб sanyok Вентиляция и дымоходы 30 12.07.2012 17:48
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
